Datatrøbbel
stianosthus
Kansje feil forum å poste på, men det er vel en del med datakunnskaper her?
Hadde en cd brenner som ikke virket, og fikk tilsendt ny på garanti.
Innstallerte denne og startet maskinen.
Da så jeg at alle cd/dvd stasjoner var forsvunnet fra min datamaskin, der det før installasjonen hadde vært
2 stasjoner.
Restartet så maskinen, men akkurat samme problem.
Åpnet maskinen igjen, og så at ledningene var koblet riktig til, noe de var.
Startet så maskinen igjen, men nå ville den ikke starte opp windows, kommer liksom bare til-
skjermbildet som sier "press del or F11 to enter setup", maskinen vil ikke gå videre fra dette skjermbildet-
om jeg trykker F11 eller del.
Kommer ikke inn i bios heller.
Hva kan være feil?
Han kan ha begge som master hvis de står på forskjellige kontakter på hovedkortet, men er de på samme ledning må han jumpre cd brenner til slave.
Men jeg tror det må være noe annet siden maskinen går helt i stå. Jeg ville først forsøkt å tatt cd brenner av igjen.
Du trenger jo ikke inn i bois for å se om de er primary/slave.. Det ser du jo på jumperne bak på HD/CD det. Men som de sier, prøv å koble ut CD-rom, men står den på egen kabel skal ikke det være noe problem uansett om den er primary. Maskina starter uansett med en harddisk om du ikke velger at den skal boote fra cd-rom.
Dette gjelder vel selv om cd-rom står som primary og hd som slave. Kan jo bare velge at hd skal boote i bios. Men ettersom du ikke kommer dit, så får du prøve å koble den av først og se hva som skjer da.
Hvis begge cd stasjonene er på samme kabel må du sjekke jumperne bakpå, det er de små plastbitene du ser ved siden av der du kobler ledningen for strøm osv.
Den ene må stå på Master og den andre på slave, så vil det nok funke.
Du må flytte på den jumperen som er inne i det blå feltet slik at den står på slave hvis spilleren er på samme kabel som harddisken din! Det er sikkert en merkelapp på spilleren som forklarer hvor jumeren skal stå hvis det er slave som skal kjøres...
