trenger hjelp fort demontere radiator vifte
rånings
hei hei
jeg driver og demonterer radiator vifta på bilen min det er en e30 325 1988mod men jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få av vifta jeg har løsna de skruene som sitter rundt vifta så den er løs det er bare det at det er umulig og få den over feste der den var skrud fast... blir veldig glad for hjelp :D
Du må ha en veldig tynn skiftenøkkel, eller optimalt en 32mm fastnøkkel.
Denne setter du på den store muttern i senter bak vifta og slår kjapt med en hammer på toppen for å "nappe" løs muttern. Husk at den muttern er links gjenga, så den går motsatt vei av vanlig! Hvis du står foran grillen og ser på bilen og fastnøkkelen peker oppover, så skal den ha seg et kakk fra venstre side slik at den går mot hovedlyset på førersiden (med klokka når du ser på bilen forfra altså).
Har du ikke 32mm fastnøkkel, så stikk og kjøp en i morgen. Har prøvd å holde igjen med en lang viftereim på reimhjulet, og det funker veldig sjelden...
