Noen som har peiling på denne alarmen? Denne alarmen fulgte med bilen da jeg kjøpte den og har ikke hatt noen problemer med den. Men jeg har drevet og montert nytt frontsett(høyttalere) i bmw'en idag og alarmen sitter montert under rattstammen.
Da jeg skulle starte bilen igjen etter fullført høyttaler innstallasjon nekta den tvært. Bilen har strøm som bare det, den drar ikke på starteren i det hele tatt. Eneste som skjer er et lite klikk når jeg skal starte.. Vil tro det kanskje har noe med alarmen og gjøre fordi jeg har jo drevet litt i det område under rattstammen ved alarmledningene.
Det henger noen løse ledninger fra alarmen, blant annet en oransje som det står starter på men har ikke peiling på hvor den skal. Noen som har peiling på denne alarmen? eller vet hvor jeg kan få tak i et koblingsskjema ellerno?
Har ikke noe spesielt peiling på dette.
Takk på forhånd.
Ofte på sånne alarmer, bryter du kretsen fra tenningen til starteren (ved rattstammen). Å kjører den gjennom alarmens kabler i steden. Dette vil da være en "uorginal" startsperre.
Sjekk alle kabler fra tenningen å se da hvem av dem det er gjort inngrep i men mangler kabel fra dette.
Se da etter tykk ledning fra alarmen som da mangler isolasjon å ligger løst i det området.
Festes da disse sammen vil den nok starte.
Det er ikke sikkert det er ledningene fra alarmens startsperre som har løsnet.
Det kan være vilken som helst av kablene som skal føre strøm til den med påslått tenning.
Hei! takk for svar! Som sagt har jeg lite peiling på dette men jeg fikk et tips om at siden jeg har tatt av strømmen på batteriet mens jeg har montert bilstereo, så må jeg ha en kode for å få starte bilen igjen? Når jeg koblet til batteriet så begynner det å ule i alarmen som faen..
Men, hvordan finner jeg ut denne koden og hvordan den skal brukes? :s Har ikke noe særlig med bruksanvisning..
Får du ikke opperert den med fjernkontrollen etter at batteriet er tilkoblet?
Prøv å slå den av å på og av igjen før du starter. Ev. prøv å få tak i forrige eier.
