Jordingsfeil og chekcontrol på E30 320
haavardbj
Det hele startet med att jeg mistet lys i dendashbordet (hele den kretsen.. dvs. kjørelys bak også)
SÅ prøvde med ny bryter men det hjalp lite, så med nytt rele men det hjalp ikke. Så fant jeg ut att rett bak reeleet satt det en motstand(tror det er det, svart liten sak, kanskje 3cm langt "rør". Så fikk fiksa den dårlige kontakten
I tilleg fikk jeg problemer med att batteriet tappet seg.. Å i går når jeg skulle starte begynte ALLE lysene i checkcontrollen i taket å lyse.. Alle sammen.. hva er feil ?
Noen som vet hvordan jeg kan sjekke om dynamo gir strøm ?
når en diode er gånd på en dynamo så tar dynamon strøm. ladd opp batteriet du har kobel ut dynamon å se om batteriet tapper strøm enda. lett måte å gjør det på
Ok... Hvor sitter egentlig dynamoen på 320 ? Går det ann å bytte den dioden, eller bytte hele dunamoen.. ?
du står på venstre siden av bilen. å ser nedi motor rommet så har dynamon helt framma og til venstre for motoren. det går en reim til den å.
det løner seg å bytt dymamo når du har fått sånn problem
Ok.. Takk for hjælpa.. For ta turen ut å sjekke ;)
Hvilke instilling på ett voltmeter skal man bruke når man skal sjekke om det kommer strøm ?
