Har problemer med att 320'en lader seg ut.. så nå skulle jeg prøve å lade opp batteriet. Men først skulle jeg sjekke om det var nokk vann på det. Så skrudde opp på alle lokkene og sjekket, å da viste det seg att i det ene hullet var det fryst.
Så et batteri da ubrukelig? eller er det bare å tine det?
En ting til. noen som vet hva dette er? (motstand?) evt. HVor får jeg tak i en slik.. ?
Når batteri er tom for strøm å står ute i flere minus grader da frys den å kan bli ødelakt ja. men du kan var heldig å.
ladd den opp igjen. å se om den vell holde på strømmen.
hvor står den kontakten hend på bilen? hvor fant du den?
Kontakten står etter relet som har med lys i dashbordet og kjørelys (kjørelys bak.. )
på den elektroden saken er det fult av strik med farger på den?
Nei den er bare svart.. en slags sylinder, å så står det 1N4004 med blå skrft.. En jeg snakket med som sa det var en diode ?
Fikk den vist på ett bilverksted eller noe..
Han sa også att jeg kunne måle spenningen på batteriet hver time.. skulle være ca 12,6 når det var fult og 9 når det var flatt..
hvist det ikke holdt på spenningen så var det ødelagt.. (noe som kan forklare hvorfor det ikke har vart så lenge etter att jeg har ladet det opp....
Det første tegnet står for en enkeltvirkende diode. En slags tilbakeslagsventil for strøm kan man vel kalle det. Signalet kan gå i pilens rettning, men ikke andre veien.
Ok. Fikk ny diode/motstand hos elektroforettninger i dag... Sto 1n 4007 på den.. men skulle vist være det samme... så da blir det liv i gården i dag...
