Er plaget med vibrasjon i rattet, det avtar når jeg bremser..
skivene som må skiftes?
Skal det være "striper" i skivene, det er på mine.. på tide å skifte kanskje.
Det er mest sannsynlig at det er felgene som det er ubalangse i. Kan hende at et lodd har ramlet av..det kan skje. Ville sjekket det først. Du kjenner at skivene er ut slitt vesst du sjekker om det er mye slitekant på de. Men som sagt så kan det være mulig at det er kast i skivene.
Sikker på at du ikke har fått snø/is inni felgene/hjulbue?
viss han hadde samme problemet på sommerhjula er det nok ikke snø/is som er problemet.. Har du rett innpress på felgene?
sjekk gummikoblinga mellom girkassen og mellomakslingen, såkalt hardykobling.. drei på mellomakslingen mens den henger i luften, å se om det mangler noen gummibiter på den..
Det er ikke Hardykoblingen, ikke snø og mest sannsynlig ikke slitt/kast i bremser.
Virker som du stabliserer vibrasjon ved bremsing. Det trekker tankene mot hjullager, men kan meget vel være foring eller stag. Siden det forekommer både på sommer og vinterhjul, ville jeg ventet med avballasering, da sjekk av hjullager og foringer/stag ikke koster særlig. Tar 5min å sjekke med løftebukk. Merk at slitasje i stag og foringer kan være "tricky", og vil også koste deg en halvtime på verksted om du ikke vet hva du skal se etter. Hjullager er meget lett å sjekke, og man er liksom ikke i tvil da. Om det er lite, kan en oppstramming være nok.
Det var jeg offer for i går.. Kjørte av veien og glemte å fjerne snø og is.. Resultatet var da MASSIV risting mellom 60 - 80 km/t :D
E36en er vel besatt med dårlige opphengskuler, såvidt jeg har fått med meg... Og som nevnt her tidligere, sjekk også endeledd....
