Kondens i oljen ?
Divine
Hvordan kan jeg få kondens i oljen ?
Det har jeg nemmelig greid og fått, siden toppen min og topp pakning er ok..
Jeg er ingen motor ekspert, men jeg har tenkt på en ting.
Ekksos og olje gasser samler seg i toppen på bilen (ved olje på fyllings lokket)
dette skal tilbake i motoren og bli forbrent en gang til...
Hvordan skjer det? Er det ventil som styrer dette? Gamle biler var det nemmelig det. OG da, kunne ventilen som styrte dette henge seg opp, som gjorde at kondens sammlet seg i toppen og presset ned i olje pannen på bilen, slik at det kom på olje pinnene også.
Kan dette ha skjedd?
Ved mye småkjøring kan det bli majones under oljepåfyllingslokket. Kjør en lengre tur og se om det blir borte da.
Ja, det blir vekk ved kjøring, men kommer fort tilbake. Synes også på pinnen.
Derfor lurer jeg på om de gassene som samles i toppen blir presset ned i bundpannen ? Det kan jo forklare den hvite guggen som kommer på pinnen i ny og ne,.
Det er ikke unormalt at det blir litt majones ved peilepinnen og oljepåfyllingslokket på e36 ved småkjøring.
Hvis derimot oljen er grå på nivåmerkingen på peilepinnen(den nederste delen som er nedi i motoren), eller det er olje i kjølevæsken, motoren lekker mye olje eller det ryker mye av bilen - kan toppakningen være gåen.
Oljedampen i toppen samt veivhuset ledes med slanger/rør til innsuget.
Lurer på om de slangene/ røra er tette eller noe, og det gjør at det danner seg litt gugge her og der.
Og selve motor oljen er fin. Bilen har vært på verksted, fordi jeg trodde toppen hadde godt. De har testet eksosen (sett etter glycol)
og testa kjøeveska pluss kjølesystemet.
Ja ja.. For bare kjøre litt mer med bilen, ta en sikkelig service , der plugger olje filter og olje blir skiftet..
