hvordan er det å godkjenne fra 320 til 323, mye pes, evt, hva koster det? å er det mye arbeid å bygge om siden jeg har det gamle tenningsystemet på 320 min? mvh Marius:)
Hopp! Har gjort nettopp det du har planer om nå sist sommer. Bytta fra 320 til 323.
Ledningsnettet er likt, så det er bare å sette inn ny-motorn :P jeg kjører med 320-kassa fortsatt, for selvom jeg hadde 323-kassa liggende, mangla jeg mellomakslinga som passer overens med 323-kassa, men det funker fint.
Egentlig må du vel ha skiver bak når du går fra 320 til 323, men dette har jeg ikke giddi å fiksa enda, hadde nettopp bilen på godkjenning og den gikk glatt gjennom.
Men skjønner deg likevel hvis du absolutt vil få nye motoren i vognkortet :P kjekt å ha mtp uhell etc etc.
DET hadde jeg ikke giddi å lagt en eneste resurs i å godkjenne!
Motorene er jo dønn like!
Sett alt av deler fra 2,3 bunndelen i 320 bunndelen så er det ingen i denne verden som vil reagere hvis det skulle skje noe.
altså stempel, råder og veiv? har hørt den blir stygg kvass da:P
Men må evt bytte topp på den bilen da likevel, så da blir det jo egentlig helt likt.. var slitne ventilseter så da tar jeg bare toppen min liksom, men er det samme ledningsnett på motoronic å jetronic da?
Ehh,kom 323i m20 med motronic?
323i var vel bare til 85 el no?
Hvis ikke det er noe som heter 523i m20 el no da.
Hvis du må bytte topp allikevel så er det vel greit.
Bytt toppen bare du.
trur neppe du tenger å skift stempler.
Du treng råd og veiv.
323i kom ikke med motronic. Men kan no selv klart bygg om til motronic.
Har ikke B20/B23 samma topp?
Men uansett så syns jeg at b23 og b25 går lik godt når dem er orginal.
