-Sammy Skrevet Januar 27, 2006 Skrevet Januar 27, 2006 Det står på tysk på lappen under lokket på sikringsboksen "Zusatzlüfter" Direkte oversatt til engelsk (v.h.a Babel Translator) blir det "Auxillary Exhaust" = "Hjelpe eksos" ? Gir ikke meg helt store meningen. Noen som kan hjelpe ?
RWDF Skrevet Januar 27, 2006 Skrevet Januar 27, 2006 Det er visst en tilleggsvifte, eller noe i den duren, til kjølevæska? "Dieser Zusatzlüfter ist über einen Thermoschalter im (oder am) Kühler geschaltet und rennt los wenn das Kühlwasser zu warm wird. Bei erster Stufe nur langsam, bei weiter steigender Kühlwassertemperatur auf Volldampf. Er steigert so den Luftdurchsatz durch den Kühler und reduziert die Kühlmitteltemperatur wieder. Nötig ist er bei einer Klima, weil der Klimaverdampfer vor dem Wasserkühler des Motors montiert ist und so die Luft bei beanspruchter Klimaanlage schon etwas "vorgewärmt" ist wenn sie den Motorkühler ereicht. Bei Modellen ohne Klima reicht oft der Viskolüfter vorne am Motor, da ist vor dem Wasserkühler kein Zusatzlüfter."
