k-i-m Skrevet Januar 27, 2006 Share Skrevet Januar 27, 2006 jeg har fått ett lite problem med 320'en min.. hvis jeg skrur på vifta på fult og varmen på fult, så blåser det drit kaldt.. hvis jeg ligger på omtrent 3000 omdreininger en stund så blåser det varmt.. og hvis jeg slipper ned turtallet igjen blir det drit kaldt igjen.. det ble sånn etter jeg fylte på frostveske for noen dager siden kan det ha noe med det å gjøre? en kammert av meg har akkurat det samme problemet på sin 318is.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Schnellfahren Skrevet Januar 27, 2006 Share Skrevet Januar 27, 2006 Thermostaten? Oppnår du vanlig driftstemp på bilen når du er ute å kjører da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aracna Skrevet Januar 27, 2006 Share Skrevet Januar 27, 2006 Har du luftet etter du fylte på mere kjølevann da? Ellers kan det være pumpa som har takket for seg. Jeg har hatt akkurat samma problem, men jeg fiksa det med mere kjølevæske. Hvis ikke motoren brir skikkelig varm, kan det være thermostaten som er gåen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
k-i-m Skrevet Januar 28, 2006 Forfatter Share Skrevet Januar 28, 2006 vanlig driftstemp ja. det eneste er a den øker veldig mye fortere når den står rolig på tommgang.. er det das termostaten? er den dyr? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HelgeS Skrevet Januar 28, 2006 Share Skrevet Januar 28, 2006 Kan være luft i systemet.. da skjer dette ofte. Termostaten koster ca 2-300 kr.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stianosthus Skrevet Januar 28, 2006 Share Skrevet Januar 28, 2006 Du må få luftet kjølesystemet ditt. Gjøres på følgende måte: Parker bilen i en motbakke slik at fronten stå høyere enn bakenden på bilen. Åpne lufteskruen (liten plastskrue)på toppen av ekspansjonstanken, rus opp bilen til ca 2000 rpm til du ser at det kun kommer vann og ikke luft fra lufteskruen. Sku til lufteskruen igjen. Ferdig Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
