Motoren blir ikke helt varm
RenZor
Har "problem" med at bilen ikke blir helt varm, dette ifølge temp-nåla. Nåla ligger ca 2mm fra midt på skalaen. (kan ta bilde av dette hvis nødvendig). Kan nåla være feiljustert eller er det motoren?
520i E34 88mod (12vent).
Mvh,
RJ
Tar det unormalt lang tid for motor å bli varm så er det nok termostaten. Hvis tempratur oppnås normalt, og du kjenner at termostat slår inn(kjennes på slangene fra radiator til vannpumpa/blokka), så kan tempraturføleren din være defekt, giveren på motoren mest sansynlig.
Ikke nødvendigvis, et orginalt termostat til E30 åpner ved 80 grader, og hvis jeg ikke tar helt feil, er vel rett opp 90 grader? Og ett hakk til venstre 80 grader? Men selvsagt, mer tett oppunder kokepunkt jo bedre.
Vel og merke så ligger min på 90 grader i by-kjøring, mens på motorvei så er den nede i rundt 80 grader.
Hva er normal tid for motoren å bli varm på da? Jeg synes faktisk bilen tar seg god tid på å bli varm. Da snakker vi kanskje 5 min ved kjøring under 3000rpm før nåla står nesten rett opp. kanskje enda lengere. Jeg skal ta frem stoppeklokka når jeg får tia :?
