jon_79 Skrevet Februar 3, 2006 Skrevet Februar 3, 2006 Har kjøpt en 320 som iflg selger har 323 motor.. Toppen el pakninga var defekt så toppen og innsuget er nå demontert. Til min store forundring fant jeg ikke et eneste tegn på noen av delene som kunne fortelle meg om det virkelig er en 323 motor. Noen som har noen tips...? Så at motoren har 80mm boring. Mener at 320 har dette, men det kan jo også 323`en ha..
RWDF Skrevet Februar 3, 2006 Skrevet Februar 3, 2006 Kommer vel litt an på hvilken modell motoren er.
jon_79 Skrevet Februar 3, 2006 Forfatter Skrevet Februar 3, 2006 Godt poeng.. Bilen er fra 85 og motor skulle være fra 83.
Bmw323i Skrevet Februar 3, 2006 Skrevet Februar 3, 2006 hvis du skal godkjenne bilen med den motoren så kan du få et problem, i og med at motoren er eldre en bilen.
Pedi Skrevet Februar 3, 2006 Skrevet Februar 3, 2006 hvis du skal godkjenne bilen med den motoren så kan du få et problem, i og med at motoren er eldre en bilen. De 2 motorene er så like at få (iallefall ingen på verked vanlig verksted eller biltilsyn) vil kunne se forskjell. Så det går nok veldig greit....
Pedi Skrevet Februar 3, 2006 Skrevet Februar 3, 2006 Har kjøpt en 320 som iflg selger har 323 motor.. Toppen el pakninga var defekt så toppen og innsuget er nå demontert. Til min store forundring fant jeg ikke et eneste tegn på noen av delene som kunne fortelle meg om det virkelig er en 323 motor. Noen som har noen tips...? Så at motoren har 80mm boring. Mener at 320 har dette, men det kan jo også 323`en ha.. Begge motorene har 80mm boring. Se på venstre side av motor, helt i forkant nede ved bunnpanne. Der står det ofte motorvolum.
