krza Skrevet Februar 4, 2006 Share Skrevet Februar 4, 2006 Heisann! Jeg må vaske bilen, og det haster! for den ser ikke ut. men det er desverre 12 minusgrader ute.. Noen som har noen formening om jeg bør vaske den i maskin eller for hånd, eller må jeg rett og slett vente til det blir varmere? Vil ikke gjøre bilen om til en isboks heller... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ovex Skrevet Februar 4, 2006 Share Skrevet Februar 4, 2006 .....- 12 har ikkje eg vaska i før i alle fall! vert kaldt nok når det er -2-3, så eg trur eg ville vente! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjørn 320 Skrevet Februar 4, 2006 Share Skrevet Februar 4, 2006 Du MÅ la bilen tørke ein eller anna varm plass viss du skal vaske no, ellers kjem alt av dørar, vindu og sånt til å fryse. I tillegg kjem heile bilen til å vere dekka av eit islag! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hakon Skrevet Februar 4, 2006 Share Skrevet Februar 4, 2006 digger at folk vurderer å vaske ute i -12. sier så mye om kjærleiken til bilen sin. Meget bra. -12 kan desverre resultere i at bilen fyser fast veldig fort... men jeg kan gi deg et tips... om du har en lang have-slange og en dusj som kan tilkobles slangen ( standard gardena-kobling) og bruker veldig varmt vann kan det fungere... det har jeg gjort.. riktignok ikke i -12 men det skal vel kunne gå... eneste du må passe på er at du ikke gjør det i din egen innkjørsel da det kan bli veldig glatt når vannet fyser til hard is. Husk også på å tørke bilen godt av efterpå.... om du bruker varmt og godt vann går vel dette rimelig bra. Lykke til! mvh Håkon S Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
krza Skrevet Februar 4, 2006 Forfatter Share Skrevet Februar 4, 2006 Nei, det er ikke aktuelt å vaske den ute og la den stå å tørke i 12 minus.. men tenkte kanskje noen hadde noe lure metoder for å vaske biln i slik kulde! Tenkte på å vaske den i maskin på bensinstasjon og kjøre den til en parkeringskjeller for å tørke.. Eneste problemet er bare at det er mye støv på slike plasser, så den vil trolig bli like skitten igjen :\ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Custom Edition Skrevet Februar 4, 2006 Share Skrevet Februar 4, 2006 må da vel finnes høytrykkvask innvendig oppi Tromsø vel..? her har vi flere stasjoner hvor man vasker bilene inne i store varme anlegg. lar vi bare bilen stå der og tørke godt etterpå før vi triller ut i kulda. (ikke det at det er kaldt her da..7 +) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vid@r Skrevet Februar 4, 2006 Share Skrevet Februar 4, 2006 Jeg har hørt noe om at man kan få vann inn i porene på lakken hvis den utsettes for varm vann, og så kaldt, og så ut i sprengkulde... Så hvis det vannet som er i porene fryser så kan det dannes sprekke... Jeg har bare hørt dette, så de er mulig det er en slags vandrehistorie, men for sikkerhets skyld så vasker jeg aldri bilen hjemme eller utenfor i minusgrader. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kim S Skrevet Februar 4, 2006 Share Skrevet Februar 4, 2006 Tror jeg hadde droppet vaskeplanene i den tempen! Bedre å vente noen dager til evt tempen tilsier at en vask kan gjennomføres uten særlige problemer. Jeg vasket Mondeo´n min her en dag det var ca +4. Kjørte hjem med god samvittighet ovenfor bilen. Overraskelsen kom morgenen etter, da tempen hadde sunket til noen blå!! Fikk ikke opp noen av dørene! Flaks at madammen ikke skulle bruke sin bil den dagen! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjørn 320 Skrevet Februar 4, 2006 Share Skrevet Februar 4, 2006 Vil berre få sagt at eg heller hadde køyrt rundt i ein bil som er skitten som #¤&"¤%&, enn å la ein våt bil komme ut i -12! Gale nok med berre eit par minus...det vil GARANTERT fryse i pakningar i dørar o.l, dermed står du fint i det når du skal ut dagen etter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arimanni Skrevet Februar 4, 2006 Share Skrevet Februar 4, 2006 Du MÅ la bilen tørke ein eller anna varm plass viss du skal vaske no, ellers kjem alt av dørar, vindu og sånt til å fryse. I tillegg kjem heile bilen til å vere dekka av eit islag! Hehe... Har gjort det eg også ein gong Virka ikkje så kaldt, men det var ca 4 minus, og det såg ikkje bra ut Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sammigun Skrevet Februar 4, 2006 Share Skrevet Februar 4, 2006 Dette er strengt tatt ikke noe problem. Pleier å vaske bilen NÅR den e skitten, og da bruker jeg å kjøre i manuelle haller med høytrykk. Du er jo ikke nødt for å parkere bilen med en gang den kommer ut av hallen? Tar en liten tur, og opprettholder varmen i bilen.... -7, -12, samma det.... Må ha bort saltet, så bilen ikke smuldrer bort! Og ønsker du å slippe problemer med pakninger som fryser, så smør dem inn med litt silicon! Funker som bare det.... Men jeg skal innrømme at jeg hadde litt problemer ifjor vinter, da jeg kjørte Citroen AX...hehehe... Den frøs jo dørmekanismen på uansett, så den ble ikke vasket.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Patrick B Skrevet Februar 4, 2006 Share Skrevet Februar 4, 2006 Dette er strengt tatt ikke noe problem.Pleier å vaske bilen NÅR den e skitten, og da bruker jeg å kjøre i manuelle haller med høytrykk. Du er jo ikke nødt for å parkere bilen med en gang den kommer ut av hallen? Tar en liten tur, og opprettholder varmen i bilen.... -7, -12, samma det.... Må ha bort saltet, så bilen ikke smuldrer bort! Og ønsker du å slippe problemer med pakninger som fryser, så smør dem inn med litt silicon! Funker som bare det.... Men jeg skal innrømme at jeg hadde litt problemer ifjor vinter, da jeg kjørte Citroen AX...hehehe... Den frøs jo dørmekanismen på uansett, så den ble ikke vasket.... Helt enig, har ikke hatt problemer med pakninger osv da jeg har smurt alt inn med en silikonstift, bruker å vaske bilen i manuell vaskehall med høytrysspyler, og vasker den godt i hjulbuer osv. Tar avfettning vær gang! Så lar jeg bilen stå der en halv time-en time. Bilen er delvis tørr, så tar jeg en litn kjøretur og bilen er helt tørr! Bare sett i gang og vask (i vaskehall) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-fek- Skrevet Februar 4, 2006 Share Skrevet Februar 4, 2006 Køyr bilen inn i ein automatisk vaskehall å få automaten til å vaska bilden..då blir bilen "tørka" til slutt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sammigun Skrevet Februar 4, 2006 Share Skrevet Februar 4, 2006 Dette er også ett godt forslag... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Februar 4, 2006 Share Skrevet Februar 4, 2006 Hadde samme problem i flere uker tidligere i vinter, så da ble det ingen vask på den på nesten to måneder. Angra litt på det første gangen jeg vaska den. Kunne se at saltet hadde fått ligget en stund og gjort "jobben" sin.. Tror nok at maskinvask/innevask og tørking med pusseskinn er bedre enn å la saltet gnage så lenge. Evt. om man har garasje å la bilen tørke i, så er det såklart ikke noe problem. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
