Joe Skrevet Februar 5, 2006 Skrevet Februar 5, 2006 Hvor mye pleier inspection 1 og 2 å koste ? Hva er det de sjekker/fikser for deg i disse servicene ? Er disse virkelig nødvendige ?
tomasb Skrevet Februar 5, 2006 Skrevet Februar 5, 2006 Inspeksjon I kostet 6100 for en e39 på bavaria. I tilleg kommer andre ting de og finner på bilen. Endet opp med en regning på 14000,- Fra testing av LMM, til skifting av viskere og topping av spyleveske for den prisen. Kan sikkert gjøre mesteparten selv, men er jo greit å ha stempelet i serviceboka når du sedlger videre. Ligger en check-liste for begge inspectionene i ett tidlige spm i forumet.
thomkleven Skrevet Februar 7, 2006 Skrevet Februar 7, 2006 BMW inspeksjoner: Anbefaling! Årlig rengjørning og konservering etterbehandling av motor, motorrom, understell, akslinger og agretater etter fabrikkens forskrifter. Kun arbeid nedenfor som er relevant for kjøretøyet utføres. Inspeksjon I Skift tennplugger. Motorolje og oljefilter skiftes i driftsvarm tilstand. Oljenivå på girkasse kontrolleres og etterfylles ved behov. Oljenivå på differensial kontrolleres og etterfylles ved behov. Servostyring kontrolleres for tetthet og oljenivå, etterfylles ved behov. Kjøleslangers tetthet kontrolleres. Kjølevæskenivå og konsentrasjon prøves og etterfylles ved behov. Kjølevæske skal skiftes minst annen hvert år. Kontroller syrenivå i batteriet og etterfyll med destilert vann. Væskenivå i ekspansjonstanken for bremse og koblingshydraulikk kontrolleres og etterfylles ved behov. Viktig! Bremsevæsken skiftes minst en gang per år. Alle reimers tilstand og elastisitet kontrolleres. Klima: Kompressorens strammebolter kontrolleres og etterstrammes. Spjeldaktivering smøres med olje. Gasspjeld smøres med fett. Eksosmanifolder etterstrammes ved behov. Bensinrør, tank og slanger kontrolleres for tetthet og generell tilstand. Bensinfilter skiftes. Ventiler kontrolleres og justeres etter behov. Insugs støydemper, luftfilter skiftes. Hvis filter er meget tilgriset forkortes utskiftningssekvensen. Styring kontrolleres for slark. Etterse styrestenger, ledd, kuler, styrehus, mansjetter og hardyskive. Eksosrør kontrolleres for tetthet, oppheng og plassering/passform. Bremseklosser fremme og eventuelt bak, demonteres og påmonteres, totaltykkelsen kontrolleres. Bremseklossene skiftes etter behov. Kontroller tilstand til bremseskivenes overflate. Lettmetallsfelgers navsentrering smøres med fett. Kontroller og korriger dekktrykk. Ved ugjevn slitasje måles og rettes hjulstilling (husk også reservehjul). Bremseanleggets punkter, rør, slanger kontrolleres for tetthet, skader og riktig plassering. Fotbremsens belegg og tromler renses og kontrolleres for slitasje. Håndbremsens kabler kontrolleres og testes. Håndbremsen skal justeres. Låseanordning for dører, panser og bagasjerom etterstrammes, smøres med olje eller fett og funksjonstestes. Nivåregulering: Oljestand kontrolleres uten last i bilen. Etterfylles ved behov. For og ekstralykter funksjonstestes. Lys kontrolleres. Parkeringslys, blinklys, bremselys og baklys kontrolleres. Tåkelys bak, nummerskiltlys, interiør, hanskerom og bagasjeromslys kontrolleres. Horn, nødblinklys og lyshorn kontrolleres. Instrument og skriftfelt-belysning kontrolleres. Festeskruer for airbag-sensorer kontrolleres. Væskenivå og frysevæske i spylervæskbeholder kontrolleres og etterfylles ved behov. Vindusviskerblad og dyseinstilling kontrolleres. Sikkerhetsselers tilstand og funksjon kontrolleres. Motortest: Kamvinkel kontrolleres og tenningspunkt justeres ved behov. Kontroller tomgangsinstilling (for biler uten elektrisk tomgnagsregulering) og CO-verdi (utenom 524td). Juster ved behov. Testkjøring. Kontroller fjærer, støtdempere, bremser, styring, speil. Kontroller varmeapparatets vifte, advarsellys (inkl ABS og Airbag) og check-control funksjonstestes. Inspeksjon II Skift tennplugger. Motorolje og oljefilter skiftes i driftsvarm tilstand. Oljeskift på girkasse Oljesil i automat skiftes. Oljeskift på differensial. Clutsj kontrolleres for slitasje. Spissing kontrolleres. Håndbremsebelegget kontrolleres. Drivledd, knuter og belger kontrolleres. Skift register-reim (hver 40.000km eller hver 2 år ved M40, og 60.000 km eller hvert 3 år ved M20). Ved annenhver inspeksjon II kontrolleres lamdasensors funksjon. BMW 525td. Statisk basisinstilling av insprøytningssystem kontrolleres. Ved annen hver inspeksjon II på dieselmotor skiftes tennstifter. Servostyring kontrolleres for tetthet og oljenivå, etterfylles ved behov. Kjøleslangers tetthet kontrolleres. Kjølevæskenivå og konsentrasjon prøves og etterfylles ved behov. Kjølevæske skal skiftes minst annen hvert år. Kontroller syrenivå i batteriet og etterfyll med destilert vann. Væskenivå i ekspansjonstanken for bremse og koblingshydraulikk kontrolleres og etterfylles ved behov. Viktig! Bremsevæsken skiftes minst en gang per år. Alle reimers tilstand og elastisitet kontrolleres. Klima: Kompressorens strammebolter kontrolleres og etterstrammes. Spjeldaktivering smøres med olje. Gasspjeldarm smøres med fett. Eksosmanifolder etterstrammes ved behov. Bensinrør, tank og slanger kontrolleres for tetthet og generell tilstand. Bensinfilter skiftes. Ventiler kontrolleres og justeres etter behov. Innsugs støydemper, luftfilter skiftes. Hvis filter er meget tilgriset forkortes utskiftningssekvensen. Styring kontrolleres for slark. Etterse styrestenger, ledd, kuler, styrehus, mansjetter og hardyskive. Eksosrør kontrolleres for tetthet, oppheng og plassering/passform. Bremseklosser fremme og eventuelt bak, demonteres og påmonteres, totaltykkelsen kontrolleres. Bremseklossene skiftes etter behov. Kontroller tilstand til bremseskivenes overflate. Lettmetallsfelgers navsentrering smøres med fett. Kontroller og korriger dekktrykk. Ved ugjevn slitasje måles og rettes hjulstilling (husk også reservehjul). Bremseanleggets punkter, rør, slanger kontrolleres for tetthet, skader og riktig plassering. Fotbremsens belegg og tromler renses og kontrolleres for slitasje. Håndbremsens kabler kontrolleres og testes. Håndbremsen skal justeres. Låseanordning for dører, panser og bagasjerom etterstrammes, smøres med olje eller fett og funksjonstestes. Nivåregulering: Oljestand kontrolleres uten last i bilen. Etterfylles ved behov. For og ekstralykter funksjonstestes. Lys kontrolleres. Parkeringslys, blinklys, bremselys og baklys kontrolleres. Tåkelys bak, nummerskiltlys, interiør, hanskerom og bagasjeromslys kontrolleres. Horn, nødblinklys og lyshorn kontrolleres. Instrument og skriftfelt-belysning kontrolleres. Festeskruer for airbag-sensorer kontrolleres. Væskenivå og frysevæske i spylervæskbeholder kontrolleres og etterfylles ved behov. Vindusviskerblad og dyseinstilling kontrolleres. Sikkerhetsselers tilstand og funksjon kontrolleres. Motortest: Kamvinkel kontrolleres og tenningspunkt justeres ved behov. Kontroller tomgangsinstilling (for biler uten elektrisk tomgangsregulering) og CO-verdi (utenom 524td). Juster ved behov. Testkjøring. Kontroller fjærer, støtdempere, bremser, styring, speil. Kontroller varmeapparatets vifte, advarsellys (inkl ABS og Airbag) og check-control funksjonstestes. BMW Årskontroll Bremsevæske skiftes annen hvert år. Kontroll av karosseri unntatt hulrommene for rust. Front og ekstralys kontrolleres og justeres. Skifte av kjølevæske annen hvert år. Brannslukker kontrolleres annen hvert år. Motorvarmer, glødetråd skiftes etter 10 år. Bærende karosseri kontrolleres for rust, brudd og sprekk-dannelser. Ved reperasjon skal det skje i henhold til BMWs spesifikasjoner. Hjulkapsler kontrolleres. Styring kontrolleres. Styreutslag, boltsamling og servofunksjon. Bremser: hovedsylinder og bremseforsterkers funksjon og tetthet kontrolleres. Ta kontakt, så kan jeg sende deg info på en tekst-fil. Står mer oversiktlig der...
