Hei, Lurer på om coilen min kan være gåen. Motoren snurrer godt rundt men tenner ikke, må ha helt nyladet batteri om den skal klare å starte, det som er rart er at motoren drar friskt rundt, men vil ikke starte med mindre batteriet er toppladet.
Er det slik at coilen blir sliten etterhvert, eller er det sånn at når den først ryker så ryker den tvert?
Noen som vet?
Skal prøve å bytte de, batteriet levere litt under 12v, vet kulde ute nå ser jeg. Men ratr at den ikke fyrer siden den sveiver greit rundt. Blir nok til et nytt batteri til uka, smat pluggbytte. Bosch super 4 varer ikke evig de heller så.
batteriet har vel ikke så veldig mye med coilen å gjøre..!? eller tat jeg feil? allefall er det ikkno galt med batteriet ditt så lenge den går på starter'n! og som regel lønner det seg å tenke enkelt, som nevt tidligere, sjekk plugger! sjekk fordeler og rotor! som regel noe av det før coilen! møkk i fordeler'n f.eks..
Tenkte at Coilen måtte minst så og så mye spenning for å skape gnist, men skal sjekke som dere sier gnist ut fra coil. Har nettopp byttet, både fordelerlokk og rotor, så ligger hvertfall ikke der.
