håvard Skrevet Februar 9, 2006 Skrevet Februar 9, 2006 Hei Eg byttet motor i min 320i 86 med en 325i 89. turteller og oljelampe virker ikkje. Kan ikkje sjå det er noe eg har glemt å koble. Noen med erfaring og tips?
propan Skrevet Februar 9, 2006 Skrevet Februar 9, 2006 Og det virket før? Sett ledningen til oljetrykksbryteren på jord og se om det lyser da,hvis ikke er det koplingsfeil. turteller kommer fra hjernen i hanskerommet-den sorte ledningen med blå(?) stripe. Sjekk at den er riktig koplet til.
håvard Skrevet Februar 9, 2006 Forfatter Skrevet Februar 9, 2006 hei. der er en utgang m kobling i den tykke kabelen som går til hjerna. den er ikkje koblet til , passer ikkje m den som er i bilen fra før. Men den var heller ikkje tilkoblet på den bilen eg tok motoren av. skal prøve d m oljelampa for å ver sikker på at det ikkje er pæra eller nokke slikt
håvard Skrevet Februar 10, 2006 Forfatter Skrevet Februar 10, 2006 Bilen går ja. Har vert ut på prøvetur og alt annet ser ut til å fungere fint:)
håvard Skrevet Februar 14, 2006 Forfatter Skrevet Februar 14, 2006 fann feilen på olje lampa. Pæra var gåen. No er der bare turteller som mangler. Kan det ver at eg må koble ihop nokre av ledningane som gjekk inn til hjerna på den gamle motoren med dei som kjem fra den nye store kabelen. Koblinger og farge koder på desse ledningane er ikkje lik,(tre ledningar).Desse vart ikkje tilkobla på bilen eg tok motoren utav, men der vart turteller iorden. tør ikkje berre å gamble på å prøve å sjå.
propan Skrevet Februar 14, 2006 Skrevet Februar 14, 2006 Sett den sorte mot den sorte. Hvis ikke kobler du den midterste av de på turteller på jord på koil.
