Skrevet Februar 12, 2006 20 år Svetting rundt topppakning. Ikke mye men hvis eg tar rundt så får eg litt olje på fingen. Det er ikke snakk om mye, dvs. at det ikke drypper. Er dette normalt eller må toppakningen skiftes umiddelbart ? Merker ihvertfall ikke noe galt med bilen når den går.
Skrevet Februar 12, 2006 20 år vanskelig å si hva du definere som "ikke mye" men så sant hele motoren ikke er inn klint i olje har det ikke mye betydning! åssen bil er det snakk om da type og modell? kan væer greit å bytte før det blir mye og du kan så feil på det på eu kontroll!
Skrevet Februar 12, 2006 20 år de sa jeg ahde det sammepå servicen, de sa det ikek var noe stress men at det burde fikses etter hvert.
Skrevet Februar 12, 2006 20 år Forfatter vanskelig å si hva du definere som "ikke mye" men så sant hele motoren ikke er inn klint i olje har det ikke mye betydning! åssen bil er det snakk om da type og modell? kan væer greit å bytte før det blir mye og du kan så feil på det på eu kontroll! Ikke mye - vil si ; man klarer ikke å se det uten at man tar på der pakningen er og man kjenner at noen steder er litt glatt. Det er en 318i E46, og bilen har nettopp vært på eu kontroll hvor den gikk igjennom helt feilfritt.
Skrevet Februar 12, 2006 20 år Svetting er ikke noe problem så lenge det er så liten grad som du beskriver! BMW er jo kjent for litt svetting i diverese simringer (girkasse spesielt) men så lenge oljenivået ikke endrer seg dramatisk er ikke dette noe problem!
Skrevet Februar 16, 2006 20 år Har skjeldent sett svetting fra toppakningen på en BMW. Det er ikke fra toppdekelpakningen da? Hvis det var fra toppakningen ville jeg skiftet umiddelbart.
Skrevet Februar 16, 2006 20 år Rimelig sikker på att han mener toppdekselpakningen. Høres ikke ut som om det er så mye. BMW i ett nøtteskall det her, svetter litt fra div pakninger
Skrevet Februar 16, 2006 20 år Forfatter Har skjeldent sett svetting fra toppakningen på en BMW. Det er ikke fra toppdekelpakningen da? Hvis det var fra toppakningen ville jeg skiftet umiddelbart. mener vel toppdeksel pakningen ja. Men ifølge jæger så var dette helt normalt. Alle BMw'er hadde det slik sa mekanikeren.
Skrevet Februar 17, 2006 20 år Ja, toppdekselpakning er et vanlig problem. På eksempelvis M20/M30 gjorde ikke dette noe, men på feks. M50 kan dette gi overslag på tennpluggene, dersom det legger seg olje rundt.
Skrevet Februar 17, 2006 20 år mener vel toppdeksel pakningen ja. Men ifølge jæger så var dette helt normalt. Alle BMw'er hadde det slik sa mekanikeren. Er stor forskjell på alvoret hvis man sammenlikner toppdeksel pakningen med topp-pakningen. Denne går forholdsvis raskt å skifte, men husk å skifte pakninger rundt tennplugghull og skruer på toppdekslet.
Skrevet Februar 17, 2006 20 år vanskelig å si hva du definere som "ikke mye" men så sant hele motoren ikke er inn klint i olje har det ikke mye betydning! åssen bil er det snakk om da type og modell? kan væer greit å bytte før det blir mye og du kan så feil på det på eu kontroll! Man trenger ikke få det som feil Hvertfall ikke om det bare svetter litt... Snakket med de som eu-godkjente bilen min, og de sa at det ikke ble feil så lenge det ikke kom noe på gulvet under kontrollen...
Skrevet Februar 17, 2006 20 år Ja, toppdekselpakning er et vanlig problem. På eksempelvis M20/M30 gjorde ikke dette noe, men på feks. M50 kan dette gi overslag på tennpluggene, dersom det legger seg olje rundt. Grunnen til at det blir overslag er fordi pluggledningene ikke er oljebestandige, ikke noe med motoren å gjøre.
Skrevet Februar 17, 2006 20 år Så lenge det ikkje renner olje som "Lien" seie, så burde det går bra! Min også byrja med at det svetta rundt toppakningen, og endte med ei elv av olje nedover blokka.. Men eg kjøyrte med det sikkert i over 300 mil +++ før eg gjorde noko.. Så du må nok ta det ein eller anna gong ...
