Skrevet Februar 13, 2006 20 år Bilen min begynner å jage på tomgang av å til..Er ikke så lenge siden jeg skiftet lambdaen pågrunn av at den jaget på tomgang å fjusket litt.. Kan det være den igjen tru?? Har ganske så like symptomer som når den var ødelagt!!
Skrevet Februar 13, 2006 20 år Forfatter prøvd å rense tomgangsregulator?? eller sandblåse tennpluggene rene? Nei har ikke prøvd å renset den regulatoren nei..! Er det vanskelig å ta synd å gjør ren den da eller??
Skrevet Februar 13, 2006 20 år nei er ikke vanskelig bare litt kjinki å komme til. Begyn med å ta av luftfilter boksen da kommer du lettere til, tomgangs regulatorn sitter med 2 stk slangeklemmer og en kontakt i den ene enden(BOSH). hvis den ikke har vært tukla med før så er det "en gangs" klemmer så ha slange klemmer i reserve, trur det er 20mm uten å være helt sikker. Vipp av begge slangene og husk hvem som skal hvor (ut og inn), og ta av kontakten, klem inn den stål bøjla på kontakten når du drar. Rens så hele greia med forgasser rens eller lignende. Den skal bli så rein at det lille spjeldet kan lukkes opp og igjen bare ved å snu tomgangs motoren i hånna. Det er somregel mye tynt svart støv inni der og det er bare en liten motor som vrir spjeldet rundt så det skal ikke mye til. Håper dette kan hjelpe deg MVH
Skrevet Februar 13, 2006 20 år jaging har vært et problem på den bilen der i maange år. ikke han du kjøpte den av men han som eide den før det hadde samma problem.. tror ikke han ble helt klok på det
Skrevet Februar 13, 2006 20 år bmwen min drev å jaga på tomgang når jeg hadde dårlig strøm på bilen.. men kun når jeg hadde på mye lys og sånn.. men etter at jeg bytta batteri så bedret det seg
Skrevet Februar 14, 2006 20 år Forfatter Ja jeg får prøve å gjøre ren den der tomgangsregulatoren å håpe på den blir bedre:)
Skrevet Februar 14, 2006 20 år Jeg spurte en mekanikerguru på BMW hva som var problemet med min bil, ettersom den bakker litt ujevnt, ikke har "ordentlig" effekt før høyt turtall og kan finne på å jage litt ibant på turtallet.. Han mante det var tomgangsregulatoren som sørget for jagingen, men at jeg burde bytte alle vakuumslanger til innsuget.. Kan lønne seg å se litt under der, ettersom det er både varmt og litt oljedamp og klisj.. Dette var M20B25 men det kan sikkert være de samme tingene på din...
Skrevet Februar 14, 2006 20 år Har et par ganger leitet som en gal etter dette problemet. Riktig nok på en gammel e28 og en 3,0si. Det viste seg at det var dårlig kontakt i tennings låsen så spenningen ut til styreenheten var for lav. Dette resulterte i motorfusk og jaging på tomgang. Dette kan fikses ved å smøre tenningslåsen godt. Ellers er det vanlig med feil på tomgangs ventil eller luftmassemåler. Det enkleste er om du kan låne fra en annen bil, så slipper du å bruke mange tusen på å skifte deler som er i orden.
