Vann i e30
I dag så jeg at jeg hadde fått litt vann under teppet foran førersetet, og at mattene var blitt våte.. er ikke snakk om mye vann, men jeg vil ha det vekk. Har kjørt med tøymatter i hele vinter, så jeg tror nok at det lkun er snø som har blitt dratt inn i bilen for så smelte...
Hvordan få det vekk igjenn?
Det greieste er kanskje å jekke opp bilen på den ene siden slik at det renner ut, eller du kan prøve å tørke det opp, eller gjør som meg (hvor lurt det er vites ikke) men på jobben har vi en syko støvsuger som jeg bruker flittig til det meste (inkl litt slapps og dritt ;)
Det er snakk om veldig lite vann her.. vil bare ha det knusk tørt. mulig å sette inn en kupëvarmer i noen dager for å få det tørt?
funker sikkert det ja. Ellers så er det sikkert en fordel at du kjører med max varme ned på føttene, samt tar deg litt i skinnet før du jumper inn i bilen...
sikker på det kommer fra skoa?
Når du først er i gang kan du sjekke dreneringsrøret som sitter på torpedoveggen, høyre side i motorrommet....dette er røret som skiller ut vannet som legger seg i de "lokka" rund viskerene. Kan nesten garantere at dette er fult av barnåler, blader og drit. Når dette er tett må jo vannet ut et sted;)
Hvis du først skal tørke ut, så ville eg løsnet listen borte ved døren og løftet teppe litt opp og satt varme på der. Kan garantere deg at det er mer vann under teppet, selv om det kjennes tørt ut på oversiden.
Tok nok opp teppet med en gang, og det var overaskende lite vann der... er en del i selve teppet da men...
Legg aviser mellom gulvmatta og teppet, det fungerer kjempe bra.
Men husk at de bør skiftes hver dag. Det er en viss fare for å få permanent cellulose gulv...
Hmmm, ok... detta hølet i torpedoveggen fant jeg ikke... men en plass må jo vannet komme fra...
Det er vinter, hvor stor sannsynlighet er det for at du drar med litt snø eller vann inn i bilen?
Visste du at det kondenserer på alle kalde metallflater når det er kaldt?
Tak feks?
