Hvordan finne årsmod på motor M20B25
Hei. Jeg har forsøkt å lete i forumet og letet med søkefunksjonen.. Kanskje det er brukeren det er noe feil med?? :D
Men jeg lurer på følgende: Jeg har bytta motor i bilen, og den nye motoren er hentet fra en delebil jeg kjøpte for en latterlig pris.. Eieren visste ikke hvordan årsmodell motoren var..
I og med at testverktøy/diagnoseverktøy/nullstillingsverktøy og diverse custom utstyr står merket med at det passer på motoren såfremt den er nyere enn da og da.. (gjerne fra slutten av -87).
Er det noe man skal se etter på motoren? Er det serienr. på motoren? og sier dette noe om årsmodellen? Kanskje nr. på styringsenheten? Det står stemplet "84" med stor skrift på blokka, men jeg regner med at dette er fordi det er 84 mm borring..
Takker høyt for svar!
vet vertfall at m20b20 motoren i 85 kom med fordeleren på siden av motoren. så ble den flyttet opp forran toppen drevet av kammen i de nyere.. vet ikke om dette gjelder m20b25
om kontakten for diagnose avlesning er rund og ikke flat i den ene enden har du "ny" typr motor, hvertfall en måte å se det på, veit ikke om det er 100% men
Har du triggerhjul for tenning foran på motoren så er den 88-og nyere.
Har du derimot to magnetfølere på girkassa som føler på svinghjulet er det det gamle innspr. systemet.
PÅ M10 motoren står et 7 #xxxxxxx sifra nr på blokka (øre til starteren) det er det samme som VIN nr på bilen. Det er mulig dette stemmer ogaå på M20 . Kjør det i Online ETK.
Okei! Tusen takk for svar!:D
Jeg har en rund kontakt til styringa festet på venstre side på torpedoveggen, jeg har fordeler i forkant av kamaksel og en liten føler som står på et hjul i forkant av motor.. Men denne trodde jeg var turtellergiver, men det er kanskje det også... :D Har ingen følere på gearboksen heller.. Gode nyheter!:D
Letteste er å se på siden av toppen, der er det uthevet et årstall - så hvis ikke toppen er byttet, så har du en god indikasjon på hva modell motoren er.
Og ja, Ø84 står for 84mm boring.
