BMWGUDEN Skrevet Februar 14, 2006 Share Skrevet Februar 14, 2006 er dette veldikt komlisert? har aldri tatt ut et vindu av ein bil før, sko fått gjort det, så jeg hadde fått posset fint der au, før lakkering. takker for alle svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW324TDa Skrevet Februar 14, 2006 Share Skrevet Februar 14, 2006 Frontvindu, bakvindu og sidevinduer i dører er veldig lett å få ut. Hvis du har to-dørs, er det litt verre med de "faste" sidevinduene. Front/bakvindu tar du bare ut låselisten i pakningen og bøøyer det litt ut med ett skrujern e.l kilt mellom vindu og karroseri mens noen legger press på fra innsiden. Vinduene i dørene sitter bare på to klemmer i vindusheisen. Ta av dørtrekk og sveiv vinduet halvveis ned og du ser det med en gang. Sidevinduene bak hvis du har to-dørs er litt verre. Da må du av med alle lister rundt vinduet og det er litt tricky synes eg hvis du skal klare å ikkje ødelegge disse. Men det går. Begynn i en ende og ta deg god tid. OBS; den store listen mellom frontdøren og sidevinduet bak er skrudd fra innsiden oppe og nede. Med 7/8mm mutter oppe og nede. Så da må du av med dekselet på innsiden og. Kan være litt vanskelig å se disse skruene, da de ikke sitter "rett på" hullene i karroseriet på innsiden. Men det går. Lommelykt er ett stikkord. Når alt dette er løst, skal det bare være å kose og presse litt, så er du der. Lykke til. Men det skal in igjen og... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
