Ch88 Skrevet Februar 14, 2006 Skrevet Februar 14, 2006 ja... har problemer med at temp målern viser langt ifra rett opp og ned.. den står på streken før.. (er et lite stykke på e30'n) lurer på hva i H***** det kan være? når jeg kjøpte bilen så var den nesten rett opp og ned.. men de siste dagene (etter det ble sånn 10 minus ute) så har den vist midt imellom kald og varm.... er det mest sansynlig bare temp målern som ikke er helt god? eller kan det være noe annet, å at jeg sliter motorn ved å drive å kjøre rundt på lunka motor hele tia....
Ronny M Skrevet Februar 14, 2006 Skrevet Februar 14, 2006 Du kan jo prøve å holde på den vannslangen som fører vannet fra motoren når tempen din er på det varmeste. Den er ikke mye deilig å holde på når den er over 80 grader. Det gir deg en pekepinn på om motoren blir lunka eller skikkelig varm ihvertfall.
