Hei!
Kommer lite varme fra varmeapparatet. Vifta virker som den skal men
varmen som kjem er langt fra d som har gjort på tidlegare e30 eg har hatt.
Byttet motor i en 320 med 325motor, sette då slangen fra bakerst på motor på den øverste rørstussen til varmeapp. Føler meg rimlig sikker på at d var slik på delebilen eg tok motor av, og ekje d slik at vatnet berre kan sirkulere en veg og da ville eg vel ikkje fått noke varme i det heile tatt om det skal ver omvendt? Kan det ver forskjell på varmeapp fra 86 og 89?
Forslag?
sirkulasjonspumpa? same som vannpumpa? Alt fungerte fint på delebilen.
Byttet ikkje varmeapp, berre motor, gir og understell f/b. kan kranen ver mulig problem?
har kjørt bilen 2-3 mil pluss stått og gått litt, vertfall en time tilsamen,
so ej vil tru at det meste av luft sku ver ute. Har byttet motor på e 30 2 ganga før og då ikkje vore nokke problemer.
Sirkulasjonspompa på varmeapparatet. Er iallefall forbruksvare på e34. Kan jo også vere det at det ligge ei EKSTREM luftboble i varmeapparatet ditt.. Og den er ikkje enkel å få ut har eg høyrt.. Har heldigvis ikkje vert borti det enda ;-)
lufta skal egentlig komme ut av seg sjøl når ein har ekspansjonstank. men det er ikkje alltid luftå kommer ut for det. da er det en lufteskrue en lufter med.
Sirkulasjonspumpa er et "problem" på E34 - ja.
Men problemet er at den begynner å lekke, ikke annet. Og gjør en det, så er det bare til å kjøre inngående slange i bypass forbi pumpa.
Trenger ikke å være rare luftbobla for å fucke opp kjølesystemet btw...
