TronniE46 Skrevet Februar 18, 2006 Share Skrevet Februar 18, 2006 Jeg har brukt mange $$$$ på nytt Pioneer anlegg og i dag da jeg koblet ferdig, hørte jeg sprake lyder i tillegg til bassen. Når jeg skrur av lyden hører jeg lav rumle lyd og hvert 10.sec. så kommer det en noe høyere sprakelyd. hva kan være feil? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SeT Skrevet Februar 18, 2006 Share Skrevet Februar 18, 2006 kjøpte du ny cd spiller? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TronniE46 Skrevet Februar 18, 2006 Forfatter Share Skrevet Februar 18, 2006 Jepp, gjorde det Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetil 323i E36 Skrevet Februar 18, 2006 Share Skrevet Februar 18, 2006 Er ingen ekspert på dette temaet, men hvor la du kabler? La du signalkabler sammen med strømkablene? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ettertenning Skrevet Februar 18, 2006 Share Skrevet Februar 18, 2006 garanti sak enkelt og greit Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TronniE46 Skrevet Februar 20, 2006 Forfatter Share Skrevet Februar 20, 2006 Jeg putta signalkablene gjennom en sånn skumgummi pakkning sammen med en feit bundt med små ledninger. Sikkert de som lager forstyrrelser. Eller??? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TronniE46 Skrevet Februar 20, 2006 Forfatter Share Skrevet Februar 20, 2006 Hvordan burde jeg legge kablene i en E46 egentlig? Noen som har noen tips? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Schnellfahren Skrevet Februar 20, 2006 Share Skrevet Februar 20, 2006 Dårlig jording? Kan jo være andre strømkabler som lager forstyrrelser... Prøv å test med en annen bass og/eller forsterker hvis du har tilgang på det for å eliminere kablingsfeil eller produktfeil... Lykke til Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Patrick B Skrevet Februar 20, 2006 Share Skrevet Februar 20, 2006 Ganske sikkert at det er noen forstyrrelser noen plass, og som nevnt, dårlig jord, noe som er en gjenganger med stereo i bil! Bruker alltid dobbel jording! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TronniE46 Skrevet Februar 21, 2006 Forfatter Share Skrevet Februar 21, 2006 Skal prøve å legge opp en ekstra jording. Og lage et eget hull for signalkablene fra cupe til baggasjen. Men inne i cupen, hvor burde jeg legge kablene? Det går jo en haug med ledninger under dørene på begge sider!? Nå borret jeg et hull i karrosseriet i baggasjen og skrudde fast jordingen. Hvor er det best jording egentlig? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ettertenning Skrevet Februar 21, 2006 Share Skrevet Februar 21, 2006 hei ikkje bruk flere jordings punkt, best mulig ressultat oppnår du med kunn ett jordings punkt, støtdemperen er en veldig bra plass, bruk en bra kabel derifra og eventuelt bruk fordelings blokk på denn.. men ikkje lag flere jordings punkt.!!!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Patrick B Skrevet Februar 22, 2006 Share Skrevet Februar 22, 2006 NEI! Husk det, er livsviktig med dårlig jording!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ettertenning Skrevet Februar 22, 2006 Share Skrevet Februar 22, 2006 dobbel jording fører til støy enkelt og greit Sitat fra bilradio spesialisten DYNAMOSTØY Denne støyen er en hvinende lyd i høyttalerne. Den følger turtallet på motoren. LØSNING: Bruk alltid produkter av høy kvalitet. Bruk alltid skjermet signalkabel før forsterkeren. Helst balanserte signalkabler. Unngå å montere elektronikk nær bensinpumpe, tenningselektronikk og andre lignende enheter i bilen. Unngå også å trekke signalkablene i nærheten av disse enhetene. Legg en signalkabel utenom bilen mellom radio og forsterker for å se om det er signalkabelen som er problemet. Juster gain-kontrollen på forsterkeren så lavt som mulig. Forsterkere, delefiltre, prosessorer o.l. skal jordes på samme punkt i karosseriet så nær forsterkerne som mulig. Trekk alltid strømførende kabler og signalkabler på hver sin side av bilen. Om dette ikke lar seg gjøre må de minst legges med en avstand på 15 cm fra hverandre. Trekk aldri strømkablene i motorrommet nær tennkabler eller coil. Vær nøye med skjerming når du lodder dine egne signalkabler. Skru aldri forsterkere/prosessorer i bilens karosseri. Sett dem fast i en treplate e.l. Hvis du har flere enn ett batteri skal de jordes på samme punkt. Unngå å legge antennekabelen på samme side som strømkabelen. Legg aluminiumsfolie rundt alle kabler til stereoanlegget. Prøv om støyen forsvinner om du tar ut radioen fra dashbordet. Hvis støyen forsvinner må du flytte på originalkablene i dashbordet. Koble forbi en og en enhet i systemet for å se om støyen blir borte. Hvis støyen forsvinner må enheten undersøkes nøye. Hvis signalkabelen har en remoteledning i senter bør denne jordes i radioens chassis og ligge isolert i bakkant. Den skal ikke kobles til noe annet. Hvis du bruker CD-/MD-skifter med separat signalkabel (f.eks. SONY, Blaupunkt) bør denne erstattes med en skjermet kabel. Sett inn en linjeforsterker bak radioen. Siste utvei er et støyfilter. OBS! Støyfilter har en indre motstand som vil hemme signalet inn til forsterkeren og gi dårligere lyd. Støyfilter Sjekk antennens jordingspunkt. Prøv å trekke antennekabelen ut av radioen. Prøv å holde kun ett jordingspunkt. TENNINGSSTØY Framkommer som en knitring i høyttalerne når motoren går. Problemet er som oftest slitte tennplugger eller fordeler. LØSNING: Skift tennplugger, helst til E-merkede med innebygget motstand. Skift fordeler. Skjermede fordelere finnes også på markedet. På eldre biler kan man prøve en kondensator fra + på coil til jord. SMELL VED AV / PÅSLAG Dette problemet kan lett fjernes ved bruk av remoteforsinkere (popfilter), men årsaken bør heller elimineres. LØSNING: Skru aldri forsterkere/prosessorer i bilens karosseri. Sett dem fast i en treplate e.l. Jorde forsterkerne i karosseriet, med så kort kabel som mulig. Prøv om støyen forsvinner om du tar ut radioen fra dashbordet. Hvis det slutter må du flytte på originalkablene i dashen. Koble forbi en og en enhet i systemet for å se om støyen blir borte. Hvis støyen forsvinner må enheten undersøkes nøye. CD STØY D.v.s. at du kan høre i høyttalerne at Cd-spilleren roterer/skifter spor. Dette problemet kan sjelden fjernes med støyfilter. Årsaken er enten problemer med jordingspunktet eller at linjeutgangene på radioen er defekt. LØSNING: Bruk alltid kabler av høy kvalitet. Vær nøye med skjermen når du lodder dine egne signalkabler. Bruk alltid skjermet signalkabel før forsterkeren. Helst balanserte signalkabler. Skru aldri forsterkere/prosessorer i bilens karosseri. Sett dem fast i en treplate e.l. Prøv om støyen forsvinner om du tar ut radioen fra dashbordet. Hvis støyen forsvinner må du flytte på originalkablene i dashbordet. Koble forbi en og en enhet i systemet for å se om støyen blir borte. Hvis støyen forsvinner må enheten undersøkes nøye. Er den jordet i samme punkt som resten, eller kanskje defekt. Hvis signalkabelen har en remoteledning i senter bør denne jordes i radioens chassis og ligge isolert i bakkant. Den skal ikke kobles til noe annet. BAKGRUNNSUS Hvis du hører susing i høyttalerne ved lavt volum er dette fra forsterkeren. Hvis du kan hører susing i høyttaleren uansett volum er det mest sannsynlig fra radioen LØSNING: Juster forsterkerens gain-kontroll så lavt som mulig. Bruk produkter av ankjent kvalitet. -En dårlig/billig forsterker har alltid bakgrunnsstøy. Legg merke til Forsterkere, delefiltre, prosessorer o.l. skal jordes på samme punkt i karosseriet så nær forsterkerne som mulig. Eg lurer på korfor dere har så vanskelig for og høre på personer med erfaring innen bilstereo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TronniE46 Skrevet Februar 22, 2006 Forfatter Share Skrevet Februar 22, 2006 Okey, nå har jeg prøvd å ta fra hverandre alt og det viser seg at jeg får mer støy når jeg setter inn en cd enn når jeg setter på radio, dette er når jeg ikke har på noe lyd. og når jeg kjører hører jeg susing fra høttalerene. Jeg tror jeg har ALL SLAGS STØY! Dette er tragisk!!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ettertenning Skrevet Februar 22, 2006 Share Skrevet Februar 22, 2006 da er det dynamo støy eller cd spilleren din som tuller seg,, prøv med en anen spiller vist du har mulighet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
