GÃ¥ til innhold
Når eg er ute å køyre stoppe plutselig bilen. Den berre kutte. Det er berre å starta bilen å køyra vidare, men dette er veldig irriterande. Nåken som har peiling på kva dette kan vera?
Motoren i bilen har gått ganske langt så eg lurte på å setta nedi 2,5 24v, eller ein m5/m3 motor. Nåken som veit om det er masse arbeid og korleis det vil gå hjå biltilsynet?
Takk for all hjelp.
Kan være jo være en av følerene, men har vært ute for dårlige loddinger i styresentralen på 325en endel ganger. Koster ca 4-500 kr å få loddet sentralen på ny.
Kan være dynamoen..
Bilen min begynte å kutte og oppføre seg merkelig rett før den gikk til hælvette! :P
Mål ladeverdien fra den neste gang den går så finner du det ut..
Bilen begynner ikke å kutte før batteriet er tomt (Les: uten lading), så for din del så slet du sikkert med å få starte bilen etter den var begynt å kutte? Pga tomt batteri altså...
Trådstarter har ikke skrevet noe om at bilen ikke starter, bare at den kutter av og til. Dermed er det nok lite sannsynlig at hans feil ligger i dynamoen.
