Jeg har en 91 mod e36 4 dørs.
Når jeg har den bryteren på midten.
Lyse skal komme på når jeg luker opp en av dørene, men noen ganger vil det ikke på, andre ganger virker det som det skal. (som oftes ikke)
men det kan også komme på, når jeg er ute å kjører eller står stille.
lurer på hva det kan være, og hva er de vanligste feilene med det?.
lyse i bagsje rommet virker alltid.
takker for alle svar 8)
5-56 da hvertfall.. A-stolpen er den stolpen som frontruta di er festa i, å går videre ned til kanalen under døra, ca midt på den er en brytar, den kan du ta å gi en omgang med wd-40/5-56. WD er best!! å lukter mye bedre! :D er det på alle dørene har du ett anne problem..
Bryterene som forteller om framdørene er åpne pleier å bli slitt. De sitter inni "lås-festet" (altså den tingen som døren huker tak i når den lukkes) og hvis den tappen som trykkes inn er blitt litt for kort vil lyset i coupe-en gå på og av når du kjører. Det gjør den iallefall på min :P
Hvis du trykker inn bryteren for hånd skal det klikke i et relee oppe ved coupe-lyset og lyset går på. Sjekk det først :)
