Hvordan komme til i instrumenthuset? (e36)
Jeg skal montere noen ringer i instrumentene mine. Lurer på hvordan jeg skal gå frem. Må jeg demontere hele dash'en for så å ta ut instrumenthuset eller finnes det en enkel måte å gjøre dette på??
Takker for svar..
to små svarte skruer holder instrumenthuset fast i selve dashen. Disse finner du i over turteller og speedo, i "taket" der om du vil. Dytt den litt i nedkant så det bli en liten glipe i oppkant, da skal du klare å dra den ut og lirke den forbi rattet. Når den er ute ser du lett hva du må demontere for å få ringene inn. Er forskjellige måter disse instrumenthusene er festet sammen på, noen har bare klips mens andre har masse skruer.
Hvis ikke kan sikkert robert hjelpe deg, han er sikkert flink med sånt :D
Ja eg får nesten ringe til robert'en ;)
Men viss eg skrur av disse 2 skruene så skal eg komme til skivene altså?
For trenger jo ikkje å ta ut hele huset for å montere ringene..
nei nei.. disse holder selve huset.. du må ta ut hele huset og så demontere videre for å komme til skivene
har aldri montert slike ringer, men har hatt instrument huset ute et par ganger! Kan ikke skjønne annet enn at hele huset må ut for å få ringene inn!
Det er to små svarte stjerne-skruer, du må bruke et kort skru-jern.
Prøvde å skru av disse 2 skruene før eg la inn dette emnet her på forumet. visste ikkje om jeg måtte skru av flere ting så prøvde ikkje så hardt å løsne på huset. Bare til å trykke det ovenifra og ned så kommer det en glip der jeg kommer bedre til eller?
ta ut hele huset. er 3 kontakter på bakside som du må løsne.
Skru ut alle skruene på baksiden (er vel ca 5) og ta av det første dekslet.
under dær ser du 3 småe ting som kan ligne på en pæreholder. disse skal du vri 180 grade og da deler du hele huset, og vips så er det bare og lime dem fast. har gjort dette sjøl...
fant en link til dette:
http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... p?dokid=40
