Sliter og få start når E30'en er kald.
Min 325 sliter litt med startproblemer når den er kald. Er det noen som har en snøring om hva det kan være? Har aldri problemer når det er varmt i luften ute, det er kun når det kaldt.
Kan du utdype symptomene litt? Og hvilken motor snakker vi om?
Går starteren lett rundt? Eller virker det motoren som bare sliter med å starte?
Eller kutter f.eks starteren ved en halv omdreining? Sistnevnte kan komme av dårlig smørning på starterinnslag/armen som går ut på startkransen.
Ok :)
starteren går lett rundt, det er massivis av batteri.
starteren kutter heller ikke av en halv omdreining.
Der er bare rett og slett ikke livstegn i motoren når jeg kjinner og det er kaldt ute.
Det er en M20/B25 motor. (tror jeg), eller kan jeg si BMW 325i 86mod. ?
takker for svar ;)
Jeg er ganske sikker på det er fordeleren din! Hadde samma problemet for en stund siden at den nekta når det var kaldt. Jeg åpnet fordelerlokket.. tørket rent og pusset forsiktig kontakttappene med sandpapir og gikk over rotoren. Etter det startet den ved første forsøk! Sjekk pluggene også!
fordeler/rotor er helt nytt. Men jeg kan jo alltids sjekke bensinfilter og plugger :) Er vel en stund siden jeg sjekka det nå.
Du kunne gjerne fortalt litt mer.
Når den endelig starter (når den er kald), fjusker den eller går den helt rent og fint?
Termobryteren feks. kan jo gi feil signal (om at motoren er varmere enn den skal)...
Bilen går flott så lenge den starter. Det er heller ingen fusking eller noe.
Dette er hvis den starter når den er kald eller kaldt ute.
Er dette startproblemet hver eneste gang den er kald?
Hvis ja, ta og gjør et forsøk for meg:
Parker i en bakke hjemme eller hva som helst, og neste gang du skal starte den (NB! Kald motor) - renn den i gang (les: ikke bruk starter).
Kommer den med en gang da???
ok jeg skal teste dette pedi :D
Detter er startproblemet hver gang den er kald.
kan jo forsøke å trille min igang også, for der VET jeg at termobryter er dårlig. For to år siden var det faktisk kabelen til termobryter som var dårlig og du verden så lenge jeg feilsøkte før jeg fant det ut. Men nå virker det som om selve bryteren er dårlig.
Skyter inn et spørsmål: Hvor sitter bryteren som gir signal til vanntemp i dashen? og har den 1 eller 2 kabler tilkoblet?
