luft etter lekkasje og ingen varme fra klimaanlegget
Hei
Jeg har en 99mod 318i. Jeg har nylig hatt bilen inne på service for å få fikset en kjøleveske-lekkasje. Etter denne servicen har jeg hatt problemer med at det lyser gult på displayet for at noe er feil. Tempraturen på motoren er imidlertid helt fin. Folka på verkstedet mener at det er luft i systemet, noe som vistnok er vanlig på BMW? Uansett.. jeg ba de fikse dette uten ekstra kostnad for meg. Dette ble gjort, men etter et par dager så er lyset kommet tilbake. Kan det være noe annet som er feil?
Problem 2: De siste par dagene har det heller ikke kommet varmluft fra klimaanlegget - uansett hvor høyt/lavt jeg prøver å justere varmen. Hva kan være problemet her?
Takker for alle svar
Kjør bilen i ca. 10 minutter før du begynner å skru opp varmen. Hvis du har automatisk klima anlegg så skrur den seg opp av seg selv og det betyr at alt er bra.
Hei
Jeg har prøvd å sette på automatisk, men det nytter ikke. Blir av og til litt ok tempratur, men med en gang jeg skrur opp viften så blir det kald luft. Det må jo være noe som kan fikses ettersom det funket helt fint før..
Hei.
Det viser seg at det er blitt en lekkasje på kjøleveska siden sist service. Når det ble fylt opp med kjøleveske fungerte også klimaanlegget perfekt. *problem løst*
