Når jeg skal starte opp bilen, er bremsepedalen hard og null bremseffekt når jeg trykker inn clutchen (må hive på brekket for ikke å rulle i biler foran etc). En BMW-kyndig venn mente han kunne høre luft som kom ut og mente det var utett o-ring e.l som var årsaken. Er det mangel på vakuum som gjør dette? Kan dette også ha innvirkning på når pedalen tar? Prøvde en 320 ifjor, syns den tok tidligere når man trykke tpå bremsen. Klosser og skiver er nye 2005.
Noen som evt vet delenr på en slik o-ring?
Kan stemme dette at o-ringen begynner å bli dårlig. Det jeg tror skjer er at o-ringen har begynt å bli flat og du mister da litt av trykket så bilen er kald, men når den er varm vil o-ringen utvide seg nok til å tette.
Du trenger ikke delenr. for en o-ring. Demonter den og ta den med på f.eks TESS. Der finner de ny til deg som du former og limer sammen i riktig lengde.
