hvilken dump?hvor kjøpes den?
e30 tic
overskriften sier det meste:
skal montere dump i en e30, m20b23. lader ca 1 bar.
noen som har en bra dump å anbefale? er ikke ute etter den som lager mest "pssssj", mer en litt mer diskret og velfungerende
HKS ssq BOV
Turbosmart Megasonic BOV
TURBO XS RFL
alt for mye å velge mellom...
ville heller kjørt uten dump og mye trykk..stiligere lyd men senker turboens levetid.
du for vel også dumventiler som resirk(resirkulerer trykke som slippes ut og "gjemmer" lyden) som ikke lager lyd i det hele tatt..
om jeg har forstått det riktig!
ja har kjørt uten dump...1kg i trykk..og lyden er tøff den..men vil som sagt ha dump!
og noe RFL blir ikke aktuelt for min del..ser kollevold har noen" der funksjonalitet kommer i første rekke".
er sikkert noen som har en god dump å anbefale.
alu hus, o-ringet messing stempel er vel tingen?
HKS ssq BOV
TURBO XS RFL
hvis du har åpent luftfilter får man lyden tilbake;)
Går bedre med dump også,så det er ikke noe å lure på.
De fleste gjør nytten sin ved snikturbo-så kjøp deg en kul en som passer ditt trykk.
De fleste billig dumpene er fjærspent membran tettning og vil åpne ved trykk over 0,8 som regel.
Kjøp deg en med stempel og justering.
Blir de for slakke og åpner ved 0,3 i trykk når du slipper gass blir du drittlei av den.
takker for svar. skjønner hva du mener propan.er ute etter raskere gass respons! får shoppe rundt litt, må ha noen blå silikon slanger også!(driver å bygger nytt rør på suge siden LLM->turbo.)
ser det går en olje damp slange inn på på dette røret? dette kan da ikke være ideelt? bedre med catch tank vel?
