Hvor skal silikonslangen?
Har erstattet uftfilterhuset med et KN-filter, og har dermed en silikonslange som er "til overs". Den var koblet på selve huset...
Spørsmålet da er om slangen skal ligge løst, om den skal ligge nært filteret, eller om den på en eller annen måte skal inn i selve filteret?
Lukter bensin og drypper litt olje av slangen :shock:
En på et verksted mente at jeg måtte lage hull i filteret til slangen.
Håper at noen kan gi meg en god forklaring på hvor denne slangen skal være [-o<
Bil: 91 E36 316i m40
antagelig er dette åndeslangen fra motoren bare du får denne slik at motoren også trekker luft fra denne er det ok. oljen er bare damp som dannes og ikke no farlig.
Så den skal ikke være i forbindelse med filteret? Suger den luft slik at det kan komme støv og sand inn i motoren?
Hva skjer hvis den blir lagt inn i selve filteret?
Slangen du snakker om er veivhusventilasjonen. Den fører oljedampen fra veivhuset inn i luftfilteret. Se hvordan det satt på den gamle luftfilterboksen din så skjønner du hva jeg mener :)
Men har ikke den luftfilterboksen... :roll: Da er spørsmålet om den skal før filteret, eller i filteret? At denne oljedampen skal rett inn i luftmengdemåler og videre, eller om dampen skal stoppes av luftfilter?
