jeg har en BMW e30 320i.
det som er problemet er at når man, står rolig på tomgang så blir motoren varm etterhvert. Noen som vet hva som kan være feil der?
det andre er at det er kjørecomputer på bilen, å den lyser på kjøleveske, menmen jeg har fylt på kjøleveske og det lyser fortsatt, noen som vet noe om dette? eventuelt om det har noe med den andre tingen å gjøre?
håper på svar :)
sensoren på ekspansjontanken er en svakhet på e30.. bare kortslutt pluggen som går inn til sensoren vis varselyset plager deg..evt kjøp ny sensor
går kjølevifta rundt når motoren er varm?
termostat kan vel også være defekt?
Sannsynligvis er det på tide å bytte ut viskosevifta di og eventuelt radiator hvis den er noe oppskrapa.
Sensoren er nok tatt kvelden ja på ekspansjonstanken. Ta den opp og prøv å "moe" den opp litt og sett i igjen. Men sikkert på tide å bytte denne også
det kan nok godt være vannpumpe eller viskosekoblingen på viften din ja. er vel ikke på kjørecomputern d lyser men på checkpanelt håper jeg. er veldig ofte att de pinnene som holder fast den flyte saken på vannstand måleren er ødelakt og problemt kan nok godt ligge i att du må ha en ny slik. eventuelt dårlig kontakt\ledningsbrudd.
okei, jeg var på bmw å hørte men de viste ikke så mye, de trodde det kunne være vannpumpa eller vifteklutsjen som var sliten
det er checkpanelet jeg tenker på ja, hehe..
Men, hvor får jeg tak i en sånn sensor/måler da? pris?
Tenkte det samme. Kan være luft i systemet viss bilen går varm og det lyser at det er for lite vann på den.
Viss ikke ville jeg sjekket vannpumpen/sirkulasjonen i systemet.
Lufte først, og deretter sjekke om det renner vann ved påfyllingslokket hvis det ikke er ekstern tank til kjølevannet.
Også sjekke om det er vann i olja, eller olje i vannet... Det kan godt presse ut litt kjølevann.
å pokker,sa feil..er sensoren til spylertanken som er på siden mot frontlampa:-)
sensoren på ekspansjontankern er på toppen.
koster 198kr hos gs bildeler
okei..
det er det at når man kjører så står tempraturmåleren sånn den skal.. men, når jeg står stille/parkert å har motoren igang så stiger tempraturmåleren sakte oppover.
så jeg tror det må være et eller annet med termostat eller vifta?
men, jeg har ikke mekket noe på bmw før, så jeg takker for alle svar jeg får;)
okei..
Dette er vel typisk symptom på slitt vifteclutch(viskosekobling) spør du meg...
okei, da må jeg bytte vifteklutsjen da eller?
hvor får jeg tak i en ny?
