hvor lar dere oljedampen gå på en turbo motor?(gjelder M20)
ser ut for det er org på min, men har lyst å bygge om til catch tank.
Min er rett ut i det store blå...
Du må ikke ha den der den skal være orginalt,ikke så koselig for motor å fylles med ladetrykk.
nei du er inne på noe der,denne slangen eg tenkte på er på suge side av turboen. går slange fra toppen av toppdeksel, ned under innsugsmanifoil,inn på en alu "klump"
så videre ned på slangen som eg nå bygger ny, mellom lmm og turbo.
dårlig forklart men du skjønner det sikkert
hehe..gikk litt fort i svingene her...den slangen som eg mener er olje damp, går inn på røret mellom lmm og inn på siden av turboen!
så om det kommer noe damp her, vil den gå gjennom turbo->ic og inn i motor igjenn. var dette eg syntes var litt rart. men samme det hehe! eg finner ut av det:)det har jo fungerer jo så.
Åhh sånn ja.
Ja det skal jo være slik orginalt på ett vis uten turbo,du får smørt opp kompressorturbinen din da,og IC ser sikkert fin ut inni:)
enedelig hehe:).. har tatt av alle rør for å bygge om litt\polere\montere dump osv.
det ser ikkje ut som det er kommet noe damp ut, eneste som ligger i røra er antydning til fin motor olje som kommer fra turbo.synes også det er rart,er jo ny!! mistenker det er derfor den har røket blått, har jo ikkje fått kjørt den varm,eller fått noe ladetrykk i det siste, pga havarert kasse.men den oljedampen skal uansett vekk der i fra! ic er ren og pen den:)
