Skal skifte termostaten på bilen (e36 318i), og jeg lurte på om noen kunne forklare hvordan jeg går fram?:) Fikk også med en foring eller noe.. en ring.. hvor skal denne settes inn?
Veit ikkje akkurat korleis det er på 318, men er sikkert noko lignande min 320:
Måtte ta av eit par svarte plastdeksel over kjølevifta for å komme til. Måtte tappe av litt kjølevæske, til nivået kom under termostaten...ellers vil det renne ut. Deretter skrudde eg av dei to store slangane som gjekk inn på termostathuset, for så å skru av termostathuset. Så er det berre å ta ut den gamle termostaten, sette inn den nye og o-ringen, for så å skru alt saman i motsatt rekkefølgje. Til slutt er det å fylle på med kjølevæske og lufte :)
På fremsiden av vifta over reimhjulene på vannpumpa ser du to slanger som går fra radiatoren og inn i blokka. Det huset som disse slangene sitter festet i er termostat huset. Ta av slangene og skru av huset (3 eller 4 skruer). Da ser du termostaten, og denne kan du bare dra rett ut med litt kraft.
Det du må huske på er hvordan denne satt før du tok den ut, og sette den nye i tilsvarende posisjon med luftehullet opp.
