Hjelp! Har feil med PDC på min E39 *Fixet*
På min E39 523iA har jeg fått feil på PDC-systemet (Park Distance Control) Når jeg setter bilen i revers begynner det straks å hyle, og da er det ingenting bak bilen! Denne lyden forsvinner etter ca 5-10 sek.
Når jeg prøver å rygge bilen bak mot en vegg, eller en annen parkert bil virker ikke dette systemet, det piper ikke sånn som det skal gjøre, faktisk piper det ikke i det hele tatt!
Hva er galt? Noen som har peiling på dette :?: Er det noe jeg selv kan gjøre for å finne ut hva som feiler :?:
Hvis en sensor er gåen så vil systemet varsle om det med et langt pip når du setter den i revers. Deretter vil ikke systemet fungere i det hele tatt. Grunnen til det er at hvis du rygger mot et objekt i sonen til sensoren som er gåen så vil det jo til slutt gå galt. Selv om det piper for en annen fare som ligger på andre siden men lengre borte.
Det er altså trolig en sensor som er gåen.
Du må finne ut hvilken sensor som er gåen og få byttet den.
Etter hva jeg har hørt må systemete kalibreres etter bytte av sensor, dvs at det lønner seg å få gjort dette hos et bmw verksted.
Sjekk at det ikke ligger noe på sensoren.. dette skjedde også med E60'en - flere ganger... ofte om det lå litt snø på, eller kanskje bare en frosset vanndråpe. (kan fryse inni de bittesmå sprekkene, og er derfor veldig vanskelig å se) sjekk dette først i alle fall..
Måtte bytte sensor selv i fjor, hadde samme problem som deg. Det er enkelt å sjekke sensorene: Du må ha en assistent som setter bilen i revers for deg. Så legger du øret inntil hver sensor, du vil høre en tydelig tikkelyd hvis sensoren fungerer. Finner du en som ikke tikker, er det av med støtfangeren, og bytte sensor. Min PDC fungerte utmerket etter dette, trengte ingen kalibrering.
Lykke til!
Okey... nå har jeg hatt med meg en assistent som hørte etter tikking i sensorene. Alle sensorene tikker, men en av dem tikker veldig svakt...kan det være feil på den da :?::?:
Tror jeg skal bestille to stk. sensorer fra Koed... det ser ut til å være to av følerene som tikker veldig svakt!... Får prøve å bytte dem og se om det blir bra.
Nå har jeg byttet di to sensorene som tikket svakt, og det ser ut til å fungere helt fint :!::D:D:D
Tror jeg skal bytte en tredje sensor, jeg oppdaget at den var litt tvilsom da jeg prøvde å teste systemet ved å bevege en gjenstand sakte mot hver av sensorene...
Har selv byttet en sensor nå. Fungerte kjempefint. Trengte ikke noe kalibrering eller noe. Dette var ytterste høyre sensor slik at jeg ikke trengte å ta av fangeren. Brukte 15 min på operasjonen. 8)
Ja :) jeg tok en tur innom den lokale Bmw-forhandler/verksted, og spurte dem om det måtte kalibreres etterpå, og mekanikeren/teknikeren jeg snakket med sa at det ikke skulle kalibreres!
Så det er ganske enkelt bare "plug'n play" jeg fant ut at det er ikke nødvendig å ta av fangeren for å bytte alle disse sensorene, man tar ganske enkelt bare av listen(e)!
Artig når det går så enkelt og greit :D
Hadde lignande problem med min...var konstant piping, men av og til funka det faktisk heilt fint. Viste seg at eine sensoren var død...så bestilte ny og det funka godt som gull ;) Slapp heldigvis å ta av fangaren...så det var gjort på 5 minutt :)
  • 1 month later...
tar opp denne tråden jeg, har ått akkurat samme eil jeg. innes det noen diy på nettet med bilder som viser skite av pdc føler?
mvh
Reknar med det er ganske likt som på E36. Er ein fordel å ha bilen opp på bukk, eller i det minste få bakerste delen litt opp. På min var det følaren festa med eit klips på innsida som måtte bøygast til side, deretter var det berre å trykke følaren inn frå utsida.
ok, såpass enkelt :)
