Rotty Skrevet Mars 25, 2006 Skrevet Mars 25, 2006 Hei Tenkte legge ut litt info om mitt prosjekt. Har lenge hatt en drøm om og få kombinert wankel og bmw, nå endelig begynner det bli. Har vel holdt på ett halvårstid med prosjekte men er mye igjen enda, motor skal være ferdig i slutten av juni pga vanskelig og få frest ut\ned alt som ska moddes. Har brukr siste mnd til og pusse og polere alu, noe jeg aldri skal begynne jobbe med bli aldrig bra nok. skal polere nesten hele innsuget så motor vil bli ganske lik denne: Skal prøve og holde tråden oppdatert med ny info og bilder etterhvert som prosjekte begynner ta form. hvis dere som leser dette kan hjelpe til med tips&triks, er jeg takknemlig for det.. Var så heldig og komme over en 20B 3Rotor cosmo wankelmotor. D-block, det vil si nest siste utgave trur jeg(90-91mod+),har noe specs men de kan jeg legge ut om det er inntresse.. Skal bruke Garret GT42 og den står no midt på stua hehe motor blir overhalt og modifisert av ett lokalt tuningfirma i trondheim. Med medium porting¨,tec3r ecu og stoor turbo + endel xxx så er beregna effekt 900-1000+ kommer ikke til og bruke alle hk så ofte men vil vel ligge på 500-600hk, bruker forsterka veiv,spesialbestilt, fjerner kast som ofte oppstår i org veiv, BILLET SMIDD VEIV Så er litt som gjøres på motor:- -Komplett Mazda pakningsett - Nye apex seals - Nye side seals - Nye corner seals -Nye oil control rings - Nye oil o-rings -Nye water seals -Nye rotor bearings -Nye stationary gear bearings - Nye tetninger på sideplatene -Bytte av alle fjærer - Turbo extend porting - Innsug og eksos - Race bolter 18 stk -Ekstra 4 forsterkninger - Kraftigere oljetrykksregulator Modifiserte oljekanaler - elektrisk vannpumpe ++ For de som lurer --- 900Hk skulle ikke være noe problem En 3rotor er på 1962ccm, dvs, 1962ccm x 0.44Hk pr. ccm. = 863Hk I tillegg er portene i en 20b "3rotor" mye bedre utgangspunkt enn i en 12a Når vi snakker om kjørbarhet så vet de fleste med turbomotor at før ladetrykk er motoren snill som ett lam. Så er nok ikke no problem å stikke seg en tur på butikken selv om man har 900+Hk på fullt trykk. ----------------------------------------------------------------------------------- Håper klare ha alt ferdig til tidlig sommer 07. mangler en M3 E36 3.0 girkasse så hvis noen har ta kontakt KS Motor`n + veiv og studs. - - - - STUDKIT 20B FØR PUSSINGA JOBBER MED SAKEN Mange timer pussing og noe er klart til polering. Garret GT42 ska oxo poleres. Tlf min passa i innsuget på GT`N \:D/ Når Motorn e ferdig rundt juni\juli så ska legge ut flere bilder da og av bila. 190506- Kjøpte GENESIS Styling til E30 i dag, kommer i løpet av de neste 10 dagene. ska monteres i løpet av kort tid Takk for at dere tok en titt. ROT@RY>TEK-SING<
Bimmerlars Skrevet Mars 25, 2006 Skrevet Mars 25, 2006 Når du legger inn et svar på tråden din står det "For å legge inn bilder, trykk her, last opp, og kopier Thumbnails for forums (1)" Prosjektet ditt høres morsomt ut! Gleder meg til bilder
Ingenteng Skrevet Mars 25, 2006 Skrevet Mars 25, 2006 Hørtes ut som et spennende prosjekt men jeg er nå av den mening at i en BMW skal det vere BMW motor.
rolfi Skrevet Mars 25, 2006 Skrevet Mars 25, 2006 Jeg er oppvokst med Mazda, derfor har jeg en liten forkjærlighet for Wankel! Interessant prosjekt, uten tvil! Hold oss oppdaterte med bilder og info!
Ole@Automote Skrevet Mars 25, 2006 Skrevet Mars 25, 2006 Lurer på om jeg snakka med deg på tlf for ett års tid siden jeg Hadde vært morro å tatt seg en tur for nærmere kikk
Rotty Skrevet Mars 25, 2006 Forfatter Skrevet Mars 25, 2006 Hørtes ut som et spennende prosjekt men jeg er nå av den mening at i en BMW skal det vere BMW motor. HEHE den va ny joda autoart stemmer det
rolfi Skrevet Mars 25, 2006 Skrevet Mars 25, 2006 Off Topic: 20B3R, du har pm. On Topic: Ønsker deg virkelig lykke til. Håper at dette går bra! Sjekk på M3 girkasse i sverige eller tyskland.
Rotty Skrevet Mars 30, 2006 Forfatter Skrevet Mars 30, 2006 Når du legger inn et svar på tråden din står det "For å legge inn bilder, trykk her, last opp, og kopier Thumbnails for forums (1)"Prosjektet ditt høres morsomt ut! Gleder meg til bilder Takker, da ble det nå bilder
mEhE Skrevet Mars 30, 2006 Skrevet Mars 30, 2006 dette virket som et rått prosjekt.. skal det mye til for å få motoren til å passe? tenker på motorfeste og elektrisk...
vrossi46 Skrevet Mars 30, 2006 Skrevet Mars 30, 2006 virker spennendes dette.. hva er vekta på en vankel motor..? Lykke til med prosjektet
Niklas Skrevet Mars 30, 2006 Skrevet Mars 30, 2006 oi dette var knall, virkelig noe utenom det vanlige, har du planer om å få motor godkjent og med turbo osv? videre planer? eller bare en rein gatebil? men du nevner å kjøre til bensinstasjonen så Men men, dette var interesant. Har tro på dette!
Rotty Skrevet Mars 30, 2006 Forfatter Skrevet Mars 30, 2006 Hei og takk for det. Vekt ca 160 kilo uten servopumpe,dynamo og eksos manifoilen målt blokk: ca 30cm bred ca 65,5cm lang ca 45cm høy Har planer om skilt på bila etterhvert, ska legge meg på en 500-te 600hk første sesong,sikker effekt må vel læres å brukes,regner med at det er bare trykke gassen i bånn og hehe håpe på at det skjer noe. mvh KS
Bimmerlars Skrevet Mars 30, 2006 Skrevet Mars 30, 2006 eller bare en rein gatebil? men du nevner å kjøre til bensinstasjonen så OT: En gatebil er jo en bil som brukes på nettopp gata. Det at en "gatebil" er en banebil tror jeg må ha kommet av gatebiltreffene. OnTopic: Nå gleder jeg meg til oppdateringer
Rotty Skrevet Mars 30, 2006 Forfatter Skrevet Mars 30, 2006 Gleder meg sinnsykt til motorn står ferdig montert i bmwn Er ganske mye som forandrer seg etterhvert som jeg lærer og leter etter deler. Er jo så sinnsykt mye og velge i. har forelska meg litt i WG til PPF (60mm). hehe ska gå for overkill på det meste. Har lyst og bygge innsuget selv men det bli neste runde. kjenner ikke nok til det enda.. Regner med at ska jeg få utnytta motorn fult ut må ett større innsug med mere flow til.er det noen som er flink til dette er det bare regne ut og sende tegninger hehe. Sjekk gurumotorsports.c se på 20B race ski boat project. samma motor og turbo bare at i båt- helt sinnsykt, sjekk filmen!!
Bmw323i Skrevet Mars 31, 2006 Skrevet Mars 31, 2006 turtall er tøøft! hvordan håper du registeret vil bli? når begynner den å dra, og når slutter den?
