B.E.E. Skrevet Mars 25, 2006 Skrevet Mars 25, 2006 Hvordan vil en merke på bilen av støtdemperene er defekte? Har et problem med at rattet begynner å vibrere og bilen begynner svakt å riste i hastigheter over 80km/h. Bilen er en E-36. Har skiftet til e-30 bærebroer og foringer for en stund siden, så jeg tviler på at det er disse som forårsaker problemene. Felgene er også nylig balansere (og nei, det er ikke is eller snø i felgene
BMW_POWER Skrevet Mars 25, 2006 Skrevet Mars 25, 2006 blir det mere under oppbremsing kan det være skjeive bremseskiver.. det kan også være opphenslageret til mellomakselen..
B.E.E. Skrevet Mars 25, 2006 Forfatter Skrevet Mars 25, 2006 Ingen vibrasjon ved oppbremsing, men kan nevne at bilen har begynt å "spore" mye mer (spesielt mekbart ved forbikjøringer). Dette i seg selv kan virke skremmende til tider.
bizzy Skrevet Mars 25, 2006 Skrevet Mars 25, 2006 Ingen vibrasjon ved oppbremsing, men kan nevne at bilen har begynt å "spore" mye mer (spesielt mekbart ved forbikjøringer). Dette i seg selv kan virke skremmende til tider. Bilen sporer mye mere nettop fordi du skiftet til e-30 bærebroer og foringer, bilen blir også mere følsom på rattet, du kjenner ujevnhetene i veien mye bedre.
BMW_POWER Skrevet Mars 25, 2006 Skrevet Mars 25, 2006 Ingen vibrasjon ved oppbremsing, men kan nevne at bilen har begynt å "spore" mye mer (spesielt mekbart ved forbikjøringer). Dette i seg selv kan virke skremmende til tider. har du hatt bilen på forstillingskontroll, kan være skjeiv på spissinga.. ?
B.E.E. Skrevet Mars 25, 2006 Forfatter Skrevet Mars 25, 2006 Når jeg skiftet til e-36 bærebroer tok jeg også 4-hjuls kontroll. Bilen var helt fin på veien i noen måneder før problemene dukket opp.
Sir Hofstad Skrevet Mars 29, 2006 Skrevet Mars 29, 2006 Jeg tenker på ytterste leddet på styrestaget, også kalt styrekule osv. altså det som sitter ytterst mot navet. Har en E34 med samme symptomer som det ene leddet er slarkete på. Symptomene er: litt sånn vinglete, vibrerer i hast over 80 og ved nedbremsing. Verdt å ta en titt da det er kjapt å sjekke,bytte og forholdsvis billig. Det kan også lønne seg å sjekke fjærbeinsfester...
ropa Skrevet Mars 30, 2006 Skrevet Mars 30, 2006 hadde samma problem med min E36, men ristinga kom bare ved bremsing, skifta ut bremskiver da jeg trodde at det var det som var problemet, ingen bedring kom, fant aldri ut hva det var, men solgte bilen sammen med "ristingen" merkelige greier altså
Trotto Skrevet Mars 30, 2006 Skrevet Mars 30, 2006 Sporing kan komme av slitte dekk. Dersom kanten mellom dekkside og dekkflate blir skarp nok, vil dekkene begynne å klatre.
