Bilen blir ikke varm på tomgang?(Varme apparatet)
ja.. kjølevæske nivået er fint jah.. jeg luftet godt en annen dag i uka..for da ble ikke bilen varm i det hele tatt..
nå er boblene borte.. og det forsvinner ikke kjølevæske lenger..men den blir bare varm på litt turtal..dvs normal kjøring..
Kommer motoren opp på normal driftstemp da? Det kan også være vannpumpa.
bilen kommer opp på vanlig driftstemp..
hva bytte av vannpumpe koster?
Sjekk kranen(e) på torpedoveggen, ved siden av bremsekraftforsterkeren. Ta denne løs og se om det er skitt og lort som har satt seg i slangene inn og ut på den. Dette bruker å være et typisk problem, spesielt hvis det ikke har blitt byttet kjølevæske regelmessig.
Sjekk også om kranen(e) fungerer slik de skal, få en assistent til å slå på tenning og betjene varmeapparatet mens du ser om kranen(e) åpner/lukker.
Jupp, spørsmålet står i topic.. bilen gir bare varme når bilen har litt turtal..
Er bilen din importert?I så fall har den kanskje termostat beregnet for litt sydligere breddegrader.
Ventilen er ett veldig vanlig problem, og som regel det siste folk sjekker :wink:
Det trenger ikke være dritt i den, kan også være fjæren som skal holde den åpen som er knekt... derfor må du opp i 2500-3500omdr før det blir varme :roll:
Hmms, så jeg kunne spart noen hundre kroner i bensin ved å sjekke disse tingene før jeg lot bilen stå en helg med motoren på for å fjerne kondens å dritt i bilen. uff. fikk litt sjokk da jeg etter 2 dager gikk bort til bilen å fikk se det var is på rutene å den var like kald inni. men hvor sitter pollen fillteret?
Akkurat nå er bilen på takst etter at ei dame ikke skjønte vikeplikten sin :( savner den..
Samme "problemet" med min, å en kamerat sin. Men jeg ser det ikke som et problem egentlig. (begge bilene våre er opprinelig brukt importert)
