Jeg har ett problem som kanskje noen av dere kan hjelpe meg med...
Kanalen min er det rustet hull i så det er hull inn til cupèn kanskje det har noe med att det er MYE fukt på gulvet...
Jeg har masse fukt på gulvet i hele cupèn, lurer på om noen vet hvordan jeg kan fjerne dette...
På forhånd takk for svar
Sett den inn et varmt sted, ta ut setene og bruk en støvsuger som suger vann til å få opp det verste, etter det åpner du alle dørene på vidt gap og så setter du en byggtørke eller en annen type vifteovn i den og tørker den helt ut.
I verste fall må du rive ut teppene og tørke de, evt legge i nye...
Du må jo tenke på hvor fukten kommer inn. Det er jo bare som å pisse i buksa for å holde varmen å tørke opp. Dersom du har en sundrustet kanal så burde du få byttet denne ut snarest mulig, fordi rust er veldig smittsomt. Å tørke opp er ikke vanskelig, men det vil jo komme tilbake om du ikke gjør noe.
På en annen side, flere av delebilene mine hadde avispapir under dørkmattene... :)
