kn filter
har også hørt at det slipper gjennom små partikler og at det ikke er bra for motoren..men det er helt sikkert delte meninger om det. har nok en del å si på hvordan veier man kjører og sånn også.. sand/grus og asfalt. men hadde det vært så farlig, hadde man vel hørt mer om det....?
Mulig det. Men det står også at man ikke skal kjøre på støvete veier, Så det kan jo ikke være helt bra. Hadde det på den gamle Mazdaen min, men jeg skal ikke ha det på bimmer'n. Olja på bilen ble jo svart etter en måned.
Etter en mnd så skal vel olja være/bli svart. Det ervet ett tegn på at alt funker i motoren. (kilde:lokat bosch verksted som sier det)
Husk at KN filteret skal settes inn med olje så det fanger opp de små partiklene... :wink:
Ingen filter tar de MINSTE partiklene, luft kommer jo igjennom :wink:
For å si det slik; kjører du som normale folk på forskjellige typer vei, og har filteret oppi motor rommet har det null å si. Kjører du derimot på støvete grus/sand veier med filteret montert nedi fangeren, er det nok litt verre.
Når det gjelder filter, så skal APEXI være det beste. Men k&n, green, raidhp og lignende er også BRA
K&N er også bra??? K&N filteret, filteret over alle filter som har satt standarden på åpne sportsluftfilter i alle år????? Det finnes vel ikke et bedre innsatsfilter/erstatningsfilter en K&N. K&N er mere enn et filter, det er et begrep.
Orginalt luftfilter er noe som kalles HEPA, Det er et luftfilter som tar 99.6% av alle partikkler, og da snakker vi også små støvkorn. Et slikt luftfilter blir også faktisk bedre når de starter å bli "tett" men ett slikt filter gir mye motstand og derfor bytter mange til k&n filter. Jeg vil tippe et k&n filter ligger på 98% filtrering. det vil jo si det slipper inn fem ganger så mye støv som et vanlig filter.
Har K&N filter selv, og kommer nok alltid til å bruke det merke:D Men så en test for en stund siden, der kom APEXI best ut på både filtrering og på tjente hester..
