rohose Skrevet April 7, 2006 Skrevet April 7, 2006 I check kontrollen min står det "Check rearfoglights hver gang jeg starter eller stopper bilen,men tåkebaklyset virker!! Skal det være på begge sider bak eller er det en feil som må nullstilles?,for slik som jeg vet skal det kun være tåkebaklys på høyre side bak,eller?
tomasb Skrevet April 7, 2006 Skrevet April 7, 2006 Skal nok være på begge sider. BC gjer besjed om sånne feil, som du sier, når du startet og når du har stoppet bilen.
rohose Skrevet April 7, 2006 Forfatter Skrevet April 7, 2006 Ok,men da har nok jeg et defekt tåkebaklys på venstre side jeg da,syntes da at det var litt rart at det var pæreholder til tåkebaklys på venstre sida også,men det er værtfal ikke pæra som er gåen for nå har jeg byttet side på de to bak,men fremdeles er det bare høyre side som lyser,ledningsbrudd eller noe kanskje?
babjorn Skrevet April 7, 2006 Skrevet April 7, 2006 samme som meg,lyser bare på venstre side bak..har ikke fått noen feil melding jeg da,å det er bare et lys hos meg som lyser,samme som mange andre biler..så jeg tror det skal bare lyse et,men jeg vet ikke åssen det er med e36..alle biler jeg har set har det bare lyst 1 tåke lys
rohose Skrevet April 7, 2006 Forfatter Skrevet April 7, 2006 Jeg har forhørt meg på ymse bilverksted, og de tror at det bare skal lyse på ene siden,men det må jo være en feil siden jeg får opp feilmld i check controllen,jeg synes det er rart,men jeg skal få merkeverksted til å se på det etter påske.
Bjørn 320 Skrevet April 7, 2006 Skrevet April 7, 2006 Viss det berre er eit lys skal vel dette vere på venstre side? Sidan du vanlegvis ligg på høgre sida av vegen og lyset bør vel vere inn mot midten...
ØyvindB Skrevet April 7, 2006 Skrevet April 7, 2006 Jeg har forhørt meg på ymse bilverksted, og de tror at det bare skal lyse på ene siden,men det må jo være en feil siden jeg får opp feilmld i check controllen,jeg synes det er rart,men jeg skal få merkeverksted til å se på det etter påske. Check controll kan ofte misslike enkelte typer lyspærer, spander 40kr i 2 nye lyspærer av annerkjent merke og prøv å bytte begge.
babjorn Skrevet April 8, 2006 Skrevet April 8, 2006 å den må vel være to pola pære siden den ene skal vere til kjøre lys å den andre skal være til tåge lys,jeg tok feil pære der tåge lyse er å da lyste tåge lampa i speede metere at jeg hadde på tåge lyse når jeg ikke hadde den på...
rohose Skrevet April 8, 2006 Forfatter Skrevet April 8, 2006 Ikke 2 pola pærer på min E39 touring,separate tåkepærer og kjørelyspærer på den.
Pedi Skrevet April 8, 2006 Skrevet April 8, 2006 Har du satt i uorginale baklykter kanskje? Har opplevd akkurat dette faktisk med uorginale baklykter en gang...
rohose Skrevet April 8, 2006 Forfatter Skrevet April 8, 2006 Nei,såvidt jeg vet er lyktene originale,men det kan jo være et brudd i strøm kretsen eller noe,skal først prøve og skifte pærene på begge sider,se om det blir noen forandring da,hvis ikke blir det å fram med prøvelampa og lete etter feilen på den måten,men TUSEN takk for mange ideer om hva det kan være:-)
rohose Skrevet April 8, 2006 Forfatter Skrevet April 8, 2006 Da har jeg skiftet begge tåkelys pærene bak,og jeg får fremdeles feilmeldingen,så det var ikke noen galt med pærene hvertfall.
Rogeren Skrevet April 9, 2006 Skrevet April 9, 2006 Er det touring kan jeg nesten garantere deg ledningsbrudd ut til bakluken ... Og er det ett tåkebaklys skal det være på venstre side...
