Skip to content
skifta olje og hatt på (litt) for mye - ikke bra?
står i tussmørket å fyller på og peiler opp til max. fyrer opp og filteret tar sitt... fyller så på en liten skvett igjen og oj,litt for mye. tappet av (my god for noe klin å skru i tappepluggen når det var så mye olje på!
men greide igjen å få på for mye. kan ikke være store marginene.
nå ligger oljenivået nesten 0.5cm over max. hva er konsekvensene av dette? tåler motoren litt ekstra eller vil noe ryke?
skal på 50mils tur og rekker ikke kjøpe sånn oppsuge greie før det.burde jeg latt bilen stå?
Det går så fint at. Hadde du ikke visst om det, hadde du heller ikke merket noe til det. Legg ut på turen din du med god samvittighet.
  • Author
takk. da gir vi gass. god påske og takk for svar.
ps med marsipan og sjokolade er det motsatt. over max er langt fra bra :lol:
En halv cm over max har lite å si på kort basis. men i lengre perioder vil det slite en god del på motoren. pass på neste gang at du fyller rikig mengde på:-)
Er egentlig ikke nødvendig å fylle helt opp til max. kansje heller en halv cm under.
Nei,dette vil ikke slite noe mer enn normalt på motoren.Kjører du på bane kan du med fordel ha litt over max på peilepinnen.....
Recently Browsing 0
  • No registered users viewing this page.
Search
Search
