Skip to content
Problemer med senking (Fk coilovers)
har nå montert fremme, og da oppsto det noen små problem..
standard dekk passer ikke på, 18" (225/40-18) går så vidt på med tanke på klaring til "demperen/fjøra" slik det er nå, snakk om mm så må til med spacere for at det ska gå klar ved alle høgder, men da får eg vel ikke godkjent senkesettet?
på fult rattuslag tar 18" i innerskjermen (gjor det før også) vil dette bli bedre når eg bruker spacere?
er det dumt å ta vekk innerskjermene?? blir det bedre plass da??
til slutt hvor får eg kjøpt skikklige spacere og bolter til en pris som er til å leve med?
/// gjikk litt fort, snakk om e36 325 91 mod..
ET finner ikke eg på felgene (står ingenting på de), er snakk om noen alpina kopifelger, men etter det eg har funnet ut så er de mest troli et sted mellom ET40-42
  • Author
Har/hadde samme coilovers som deg.. men 18"x9" med innpress 35.. mine tok også borti, og spacet ut 6mm til.. dette vil ikke bli godkjent nei, derfor satte jeg på de gamle felgene uten spacere under godkjenningen av senkesettet.. Etter spaceingen tok felgene fortsatt borti innerskjermen.. men spørs hvor breie felgene dine er da :)
  • Author
okei, men da var eg ute å justerete det helt til topps, og da gjikk standard sommerdekk på.. Så da blir det å godkjenne det med de felgene, og slenge på 18" med spacere etter godkjenningen:)
felgene er 8" brede så da burde det vel holde å space de ut 10mm? noen som vet om hvor eg kan kjøpe skikklige spacer'e?
Merkelig, ble akkuratt ferdig med å montere mitt fk highsport sett idag. Har den nesten på det laveste(1.5cm igjen med gjenger) og har null problem med hverken subbing eller ta nedi(selv med 4voksne i bilen:D) Så over påske skal den slippen heeelt ned;)
Edit: Har forøvrig BBS RX 8.5*18 med 235-40-18 ET10
Recently Browsing 0
  • No registered users viewing this page.
Search
Search
