haakon Skrevet April 15, 2006 Share Skrevet April 15, 2006 Skiftet olje på SnapDrive i august ifjor ved 132.500km. Synes da motoren ble mer rakklete en før. Vil beskrive det som ventilrakkling. Har hatt den inne både på et dieselelektro verksted og to bmw verksteder etterpå og de synes den låt helt vanlig. Nå skiftet jeg olje på 139`km samt luftfilter (og ny termostat) og rakklingen ved oppstart og ved kjøring med kald motor er borte. merkbart stillere ved akselerasjon også. Kan det hjelpe så mye med oljeskift? SD hadde på mobil-synt S 5w40 og jeg havoline 5w40-samme type olje...gamle filteret satt riktig,men pakningen lå litt feil noe som kan ha skjedd når jeg tok av lokket riktignok var det gamle luftfilteret svært grisete og ikke 100% riktig størrelse,men det skal vel ikke lage lyd? eller er det hele innbildning?!? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ole-P Skrevet April 16, 2006 Share Skrevet April 16, 2006 vet ikke om dette er tilfeller på din motor men noen motorer får man lyden sav sikkelig "ventil klikking" ved noen typer olje mens andre typer så er motoren døn stille. vet at mange motorer ikke liker olja ti shell. cololla'n min hadde sikkelig tikking med shell olje men ga seg når keg bytet og mange andre motorer oppfører seg likt. med div merke av olje Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
