Vil ikke starte
Har en E36 316i med M40 motor som ikke vil starte. Kinner i vei men den vil altså ikke...
Forslag? er ganske blank på dette her...
Strømmen er ok den.
Kan jo prøve å lytte etter pumpa, hvor er det best å lytte fra?
Vil også sjekke relè til pumpa, men vet ikke hva som er hva... Fant to blå, og et orange på venstre siden.
Pluggene er ikke sjekket.
bensinpumpa står under baksetet, ligger ett lokk over..
typisk feil er pumpa, byttet nettopp på en lik bil, den funket bare vis du hadde strøm på den og kakket i den..
Aha.. Problemet oppsto først i går, etter jeg hadde vært under å løsnet hengerfestet. Ble litt banking av rust og slikt, mulig det kan ha "forstyrret" pumpa... Er det vanskelig å bytte pumpa selv?
pumpa er lett å bytte ligger på høyre side under et svart lokk bare å brøve å ta det opp å kakke i den putte den på plass å se om den starte...
vist bilen stare e det pumpa anbefale deg å ikke kjøre så langt med ødelakt pumpe plutselig står du
