hvilken olje skal jeg bruke på servoen min?
Dette er henta ut frå Castrol.no
1. Servostyring (hvis montert, uten servostyrt kombinert selvnivellerende hjuloppheng- og bremseforsterker): Transmax Z / TQ Dexron III
2. Servostyring med selvnivellerende oppheng og bremseforsterkerservo (hvis montert - tank i motorrommet): E24, E28 Se handbok / katso käsikirjasta/LHM før 9/87. Etter 9/87 bruk kun Se handbok / katso käsikirjasta E32 før 9/91 bruk kun Se handbok / katso käsikirjasta E32 og E34 fra 9/91 bruk kun LHM ( outside warranty ). Sjekk alltid etiketten på væsketanken for riktig væsketype.
3. Selvnivellerende hjuloppheng (hvis montert, tank i bagasjerommet): Se handbok / katso käsikirjasta/LHM. Før aug 1987: Se handbok / katso käsikirjasta. Se handbok / katso käsikirjasta og CHF 4548 kan blandes, men ingen av dem skal blandes med LHM 8)
syntetisk,5-50 el 5-40. synes hydro texaco sin var bra. ellers har vel felleskjøpet en med riktige specs,men det må du sjekke opp. var en tråd tidligere med masse om olje.
men allt står i instruksjonsboka som 2RE_Racing sier.
merke er av null betydning,det er oljekvaliteten som er viktig og den står nevnt i boka di :D
felleskjøpet olja er det samma som statoil så... ikkno dritt olje d gitt!
