Når jeg svinger brått, f.eks en usving eller i en rundkjøring, kommer det en ulyd bak. Høres ut som lyden fra en servo som er overbelastet.
Hva er det som kan være galt? Kan det være klokka som synger på siste verset?
Kan det fikses uten å bytte klokke? Jeg har ikke skiftet olje på klokka, jeg vet heller ikke sist dette ble gjort.
For å sjekke lagrene bak, så er det bare å jekke opp bilen bak og snurre rundt hjulet. Du vil høre det viss der er ulyd. Kan også prøve å bevege hjulet sideveis for å kjenne om der er slakk.
(Kan vere slakk uten at lager er gåent. Sjekk sentermutter på akslingene)
Er lagrene defekt så er eneste medisin å bytte disse. Koster 400-500 for et nytt lager. Trenger tilgang på presse for å bytte disse.
Når det gjelder drivknutene så kan du høre etter ulyd ved å snurre på hjulene. Kan også kjenne etter om der er slakk ved å snu akslingen frem og tilbake.
