Lekkasje?
Skulle spyle av gulvmattene i bilen idag, da jeg merket at under matta bak på passasjer siden, var det søkkvått. og litt framme
tok ut matta å la en avis der, vaska bilen.. og etterpå tror jeg nesten det var kommet enda mere vann.
Noen som har vært borti lignende, eller vet hva det kan være?
Heisann, det kan være flere ting. Mister du kjølevann??? Hvis ikke så er det bra.. Er alle pluggene under bilen inntakt? Kan også være dreneringshullene i innsuget til varmeapparatet som kan være tett. Dette merker du om du spyler litt. Hvis det kommer vann under bilen er de ok. Skal være 2 stk. Har du takluke??? Skjekk om drenslangene er ok, dette gjøre med trykkluft.
høh?
Kan det være kjølevann som lekker ut fra slangene inn til varmeapparatet? Noen som har hatt problemer med dette tidligere? At det er søkkvått under teppet, og har sammenheng med kjølevann-lekk??
Hadde vann under teppet i bilen min, dette viste seg å være mangel på en "bunn propp" og dreneringslangene i innsug varmeapparat (2 stk) var full av dritt..Bra nå.
Men har også hørt at det er en svakhet med pakninger til varmeapparat, da det kan lekke kjølevæske inn i bilen...
Spyle???? Spyl på frontruten, som om det skulle regne. Hvis vannet forsvinner, så er det under motoren eller inn under teppet
hadde litt vann på frontruta nettopp, og det rant ut på 3 plasser under bilen.
Så det er vell ikke der feilen ligger..
Sjekket nivået i ekspansjonstanken, det var lavt.
Men har ikke sjekket det på en stund så jeg vet ikke om det har forsvunnet noe.
