Gåen toppakning e36 325?
Mister kjølevæske på motoren, men kan ikke finne noen plass det leker..
mistenker at toppakningen er gåen, hva sier dette dere:
- ligger vann i eksosrøret, men ser ikke noe røyk i det hele tatt
- bilen lugger litt under 3 tusen, i det siste til tider meget merkbart på lavt turtall
- den blir ikke varmere en driftstemperatur
vil en komp test vise om toppakningen er gåen?
ellers er oljen er fin.. motor har gått 250.- så da er det jo et spm om det er like greit å se seg rundt etter en ny motor?
en komp. test og eventuelt en sylinderlekasje test vil jo gi deg en veldig go pekepinne, har du tilgang på slikt verktøy er det jo absolutt verdt å gjøre det. men ut i fra det du sier kan det jo høres ut som en sleten topp pakning ja. men husk at alle biler med katalysator produserer vann i eksosannlegget.
kan legge til at når eg starter den og bilen er kald så går den lavere og ujavnt på tomgang..
reiser på bilekstra og kjøper meg komp test på fredag så får eg se hva resultatet av det blir..
hør om ditt lokale vekrsted har en måler som føler om der er co (eksos) i kjølevannet ditt... har brukt sånn flere ganger, fungerer bra det. kan være sprikk i toppen også. Er den blitt varmkjørt?
Man bør sjekke på samtlige bmw"er om kjølevannet kommer inn i bilen, om gulvteppet er våt på førerside framme/rundt om..
Vis man ikke vet hvor vannet tar vegen..
Fekk lånt meg utstyr til komp test, og det var dårlig komp på zyl 2 sett frammenfra..
zyl 1: 10
zyl 2: 7.3
zyl 3: 10.2
zyl 4: 9.6
zyl 5: 9.4
zyl 6: 9.6
hvordan stiller dette seg? ved eventuell sprekk er det vanskli å se det før eg har tatt av toppen?
